Mettre un relais 12v sur ventilateur alimenté par 2 alim.
ray -
stf_jpd87 Messages postés 100890 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Sur mon PC j'ai installé une seconde source d'alimentation qui alimente une lampe, horloge, une double sonde de température et un interrupteur qui commande 6 ventilateurs pour refroidir,
Par contre ma double sonde de température peut alimenter une lampe lorsque celle ci atteint une température programmé
Je voudrais mettre deux sources de courant sur mes 6 ventilateurs, tout en pouvant continuer a utiliser l'interrupteur qui commande les 6 ventilateurs même si la température programmé dans la double sonde de température n'est pas atteinte !!
J'ai lu qu'il fallait un relais 12V mais comment faire le branchement ????
Sachant qu'à l'heure actuelle, l'alimentation fournit du courant :
- a la sonde (envoie du courant quand la température de programmation est atteinte)
- aussi deux fils qui partent de l'alimentation a l'interrupteur au ventilateurs
PS : pouvais me dire comment faire les branchement, utiliser un plan comme mon image, parce que je ne comprends rien au schéma électrique
MERCI !!!
stf_jpd87 Messages postés 100890 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 230
Fournir la référence du thermostat électronique. Que l'on puisse trouver la notice et savoir à quoi servent les deux sondes???  et savoir quelle puissance il y a sur la commande lampe???
