ALARME REFRIGERATEUR AMERICAIN LG GSS6671PS
J'ai une alarme qui sonne en permanence, comme si une porte été ouverte. J'ai contrôlé les ILS au niveau des portes ceux-ci fonctionne bien. J'ai contrôlé au niveau du connecteur de la carte électronique , il y a bien le retour des ILS. J'ai donc changé la carte électronique(REF EBR809776) mais j'ai toujours cette satané alarme. De plus, le distributeur d'eau ne fonctionne pas , comme au début du défaut.
Je me demande si cela viens bien des portes?? Il n'y a pas de code erreur malgré les manipulations sur la face avant.
Si quelqu'un peut m'ouvrir les yeux car là je suis perdu.
Merçi d'avance.
Avez-vous contrôlé la température dans le compartiment congélateur ????
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
