Plus de voyant plus de jus il se coupe sur mon lave linge
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, mon Whirpool amw1005 présente comme défaut a n'importe quel programme il commence sont cycle puis se coupe complètement plus de voyant tout est éteins. avez vous une explication sachant que débitmètre, pressostat, pompe résistance, électrovanne sont ok . Merci pour votre aide.
- Plus de voyant plus de jus il se coupe sur mon lave linge
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
C'est un problème d'alimentation électrique qui peut partie du disjoncteur.
Au moment de la coupure, commencez par vérifier si le 220V est présent sur la prise. Ensuite il faudra faire la même chose sur l'antiparasite N° -421 0. En dernier la présence du 220V sur la platine.
Nota Vite il faut changer de lunettes Référence AWM :o))
.Tous les organes sont à exclure pour le moment.
merci je vais contrôler cela et je reviens vers vous .
Effectivement je porte des lunettes mais elle sont bonne et je me plante a chaque fois avec cette référence awm amw ya quel que chose qui ma pertube ..
bonne soirée
BVonjour
Il est difficile à distance de déterminer si c'est la platine ou l'afficheur. En premier temps vérifier les connexions de l'ensemble; Parfois un faux contact.
Bonjour merci . Oui je me doute bien que cela est difficile . Comme je voulais expliquer , j'ai branché la carte mère fil a fil et le soucis ne se présent que lorsque je rebranche les deux platine du bandeau avant . Jr las ai démonter et je ne vois rien visuellement. Parc conte sur la carte mère on voit des trace de fumé sur des composant et condo dont la partie supérieur et bombé. Voila ce que je peux vous dire. Ne connaissant aucun électronicien je peut les faire contrôler. Vous le faite peut être ????
Cordialement bonne journée .
j'ai contrôlé l'alimentation . elle arrive jusqu'à la carte de contrôle, donc mon soucis ,est lorsque que je rebranche le panneau avant a l'aide des deux fiche aux fils bleu c'est la qu'après un certain temps le tableaux de bord s'éteins ainsi que tout les moteurs et accessoire et la carte est toujours alimente en 220.
Si la platine est alimentée qu'elle s'allume un certain temps et s'éteint définitivement
Il y a un composant défectueux mais à distance ???
Si vous connaissez un électronicien faire contrôler votre platine. ou la changer.
Bonjour stf_jp87 merci pour votre réponse, donc ce ne pourrait que être la platine mère cell ou se branche l' alimentation. Les autres ne peuvent pas être en cause?
