Lave vaisselle l'eau n'arrive pas aux pales
Casi -
stf_jpd87 Messages postés 91534 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai changé les joints d'arrivée d'eau de mon lave vaisselle suite à une fuite.
La fuite est réparée seulement maintenant l'eau arrive au niveau du sel mais pas au niveau des pales en bas et haut.
Et évidemment les pales ne tournent pas.
J'ai nettoyé les pales, augmenter la pression d'eau , rien n'y fait.
(Il se vide normalement, chauffe, l'eau arrive sauf au niveau bas et haut des pales)
Lave vaisselle Siemens   typ S10M1S
Je ne sais que faire .
Une idée de ce que je serai capable de faire serai bienvenue
labricole47 Messages postés 12533 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 851
vérifier condensateur ; pompe de cyclage , et en dernier recours la turbine de la pompe
Casi
Bonjour et merci, le souci c'est que je n'ai aucune idée de ce que c'est ni ou trouver .
stf_jpd87 Messages postés 91534 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 753 > Casi
Le condensateur est généralement fixé sur le moteur. Le contrôler si seulement vous entendez le moteur ronronner. Si rien le problème est ailleurs.
labricole47 Messages postés 12533 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 851 > Casi
juste tenir compte de l'aspect , un condensateur ressemble à çà , il est effectivement fixé sur la pompe
Est-ce que l'eau est apparente dans la cuve environ 2cm en dessous du bras de lavage ???
Entendez-vous la turbine ronronner ???  OUI deux cas
  1. message de labricole47
  2. turbine bloquée par un objet
Modèle ancien pas de vue éclatée
Casi
Bonjour, l'eau arrive et remplie là ou il y a le filtre et s'arrête . pas d'eau dans la cuve. Oui j'entends un bzzzzzz mais l'eau n'arrive pas ni dans l'hélice du bas, ni celle d'en haut et forcément ça ne tourne pas.
là ou il y a le filtre et s'arrête voir si à cet endroit il n'y a pas une électrovanne?  qui pourrait être bloquée. .
Faire des photos .
