Spot salle de bain- Ampoule
Clarckos Messages postés 10081 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever le cache du spot à fin de changer d'ampoule !
Avez vous une idée sur ce type de spot ?
6 réponses
Salut,
la plupart du temps, le cache qui entoure le spot est fixé via un système de baïonnette.
Essaye de le dévisser (quelques degrés devraient suffire) et il te tombera dans la main.
Hello, oui oui pour les deux ressort ça c'est ok ! c'est après que ça se complique, je ne trouve pas de moyen d'accéder à l'ampoule
Posez votre question -
Avez vous essayé de retirer complètement le spot du plafond en tirant dessus.
L'ampoule se change sûrement de l'interieur
Bonjour.
Il se peut aussi que le spot soit moulé à son culot (cela ne ferait qu'un seul morceau), dans ce cas, il faut change le spot entier.Vous ne le verrez qu'en enlevant l'intégralité du spot du plafond, en premier attention au pate qui reviennent sur les doigts avec les ressorts, ça réveille.
Aussi > à moins de 60 cms de la zone d'eau (douche, baignoire ou lavabo), préférez des spots IP 65 ou plus.
