Panne lave vaisselle Lagan
Mon lave vaisselle Lagan 911 539 146 01, reste bloqué sur la vidange. Il s'est arrêté en cours de cycle, s'est mis en sécurité (bip sonore et voyant clignotant) mais le "bruit" de la vidange persistait. Il ne s'est pas arrêté non plus après ouverture de la porte, impossible de l'éteindre avec le bouton malgré que tous les voyants du panneau de contrôle fonctionnent normalement (on/off, sélection de programme), le seul moyen d'éteindre le lave vaisselle c'est de le débrancher ou de le disjoncter. Dès que je le rebranche, le bruit reprend et rien d'autre ne se passe.
J'ai testé l'electrovanne, la pompe, l'aquastop, nettoyé les pales, les filtre et grille sont nettoyés très régulièrement. Je pense donc au module électronique, que je viens de le démonter et je ne constate visuellement aucune anomalie (pas de composant gonflé ou brûlé).
Je ne peux pas vérifier s'il y a une fuite puisqu'il est bloqué et n'essaie plus de se remplir.
Je sèche un peu pour le diagnostic. Mon intime conviction porte quand même sur la carte du programmateur mais j'aimerais bien être sûre... C'est quand même la moitié du prix d'un LV neuf ;-)
Merci à qui pourra me donner des idées !
  1. Modérateur
    Je sèche un peu pour le diagnostic Sécher avec une fuite : étonnant. LOL
    Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
    Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
    S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
    Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
    1. Bonjour,
      Après vérification minutieuse, il n'y a aucune fuite...
      Les bras d'aspertion ont été régulièrement vérifiés et nettoyés si besoin. Et toujours pas moyen de relancer de cycle.
      1. Modérateur
        Avez-vous fait l'opération d'inclinaison???
        1. Oui, j'ai fait exactement tout ce que vous m'avez conseillé et il ne snest rien passé de plus.
          1. Modérateur
              Vous pouvez dans ce cas avoir deux problèmes :
            • le conduit du pressostat N° 12 bouché
            • le flotteur N°506 bloqué en position haute.
            Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
