Etagere : redresser tige filetee
Résolustf_jpd87 Messages postés 92027 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
12 réponses
Merci a tous pour vos suggestions ! sujet resolu :) J'ai pu redresser les tiges au marteau de 3 degrees sans les enlever des chevilles.
slt,
tu enlèves et essayes dans un étau, si rien, il va falloir chauffer
Tu risques de fêler ton carrelage
Bonjour.
Alors c'est une idée comme une autre, pas forcément la meilleure, mais potentiellement viable.
Est ce que chauffer le métal avec un chalumeau ou un truc de camping-gaz, puis remonter la tige à chaud est faisable (avec un tube métallique ou une pince)? > Le carrelage ne craint pas la chaleur (logiquement)?
C'est une idée que j'expose hein, à faire bien sûr dans toutes les conditions de sécurité possibles...
Posez votre question -
En plus, qui dit que cette tige n'est pas trempée ?
Qui dit trempée, dit ça cassera à la torsion ^^ -
Salut,
c'est la tige filetée qui est tordue ou la cheville qui a pris du jeu ?
Salut @blux StatutModérateur
Je pense que mon percage n'etait pas exactement droit...il n'y pas de jeu dans la cheville. mur en beton
@astuces72 StatutMembre, merci !
est-ce que c'est jouable directement sans les enlever avec un tube ? et rectification c'est du 10 mm de diametre.
Merci je vois, je ne suis pas trop equipe car en appart, mais affaire a suivre.
Merci cela me parait un peu plus risque de repercer l'etagere.
@Clarckos StatutContributeur
merci, c'est une piste envisageable, peut-etre plus prudent de remonter la tige a froid ?
Pour moi, remonter la tige à froid soulève le risque évoqué par Astuces72 dans ce post
Comme c'est une tige filetée des deux côtés, il suffit de la dévisser de sa cheville et ensuite de la redresser selon l'angle voulu dans un étau (à froid ou à chaud).
