Porte four Rosieres RFA77FIN ouvre partiellement
stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
la porte de mon four rosières ouvre partiellement : ci-dessous la vidéos du problème
Je ne pense pas que ce soit un problème lié à la pyrolyse .
Avez-vous une solution pour débloquer la porte par l'extérieur ? Je suppose que ce sont les charnières qui bloquent.
La porte empêche l'accès aux vis de fixation en bas et je ne peut même pas sortir le four . Une astuce pour régler le problème ?
Merci d'avance.
Effectivement c'est bien un problème de charnière (s) Comme votre four est fixé par 4vis , tant que vous n'aurez pas ouvert la porte vous ne pourrez pas sortir le four. Donc accéder aux charnières et parois latérales.
Perdu pour perdu il va falloir forcer avec précaution sur la porte par les cotés pour ne pas fragiliser les vitres. Si non SAV.
merci pour cette réponse .
J'ai finalement eu la chance de dévisser les 2 vis du bas avec un tournevis engagé en travers . Le four est sorti mais la porte ne bascule toujours que de quelques degrés .
Je n'ai donc pas accès au leviers qui verrouillent les charnières. Faut-il tenter de démonter les vitres pour passer la main et débloquer les leviers ?
La porte peut-elle être libérée en étant entre ouverte ?En ouvrant les flancs peut-on libérer les pièces sur lesquelles se fixent les charnières avec le levier . Bizarrement ces 2 pièces intérieures bougent de haut en bas quand on manœuvre la porte.
Oui il faut démonter les cotés et voir ce qui se passe au niveau des charnières.
Pour la porte Oui vous pouvez suivant la position des vis démonter la poignée et les vitres mais attention avec beaucoup de précaution. Souvent des vis se trouvent dessous la porte.
Désolé je n'ai pas la vue éclatée pour ces fours dans la marque rosière .
J'ai exactement le meme problème aujourd'hui que celui décrit dans la vidéo pour un four encastré rosierre identique RFA77FNX
Avez vous pu résoudre votre problème ?
Si vous êtres arrivé à l'extraire est ce que le branchement est fait avec une prise électrique ou fait il relier les cables ?
Merci d'avance
Posez votre question -
Bonjour MR
Si vous parlez du branchement arrière du four
L'installateur prévoit toujours une longueur de câble pour le dégagement du four;
