Étanchéité d'une terrasse déjà carrelée
Ulysse5818 Messages postés 1713 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Ma terrasse carrelée de 30 M2 fuit sur la pièce qui est en dessous.
Quel produit permettrait de l' étancher tout en conservant la possibilité de passage et son aspect. ?
Merci.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..etc..
6 réponses
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 112
    Bonsoir, pas beaucoup de solution pour ce genre de problème. J'ai eu le cas et j'ai refait un carrelage sur l'existant. Par contre il faut voir si la structure va supporter le supplément de poids .
  2. stf_jpd87 Messages postés 92128 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 967
    Avez-vous situé les zones de fuite??
    Est-ce que votre terrasse à une pente opposée au mur ?
  3. Ulysse5818 Messages postés 1713 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   237
    Bonjour à vous et merci pour vos réponses.
    A mon avis, le maçon qui a coulé la dalle a percé le film, ce qui fait que la fuite est divisée en plusieurs endroits.
    La terrasse d'origine faisait 3 x 15, réduite à 3 x 10, elle a une pente de 3 cm, en dessous l'eau s'écoule des hourdis pratiquement vers le mur ext à 3 ou 4 endroits, ce qui me fait penser à des trous dans le film.
  4. stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
    Bjr
    Peut être commencer par creuser les joints et les refaire à l'epoxy
    1. Ulysse5818 Messages postés 1713 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   237
      C'est peut-être la solution.
      Merci.
  6. Ulysse5818 Messages postés 1713 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   237
    Quel type de disque pour creuser, diamant ?
    1. stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
      Oui.
      1. Ulysse5818 Messages postés 1713 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   237 > stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Merci.
      2. stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511 > Ulysse5818 Messages postés 1713 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Par contre, si les joints font 2mm, c'est râpé,  les disque risque d'abîmer le bord des carreaux
      3. Ulysse5818 Messages postés 1713 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   237 > stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        A vue d'œil, ils doivent faire 4 mm
  7. labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    Il y aurait pas une infiltration à la jonction mur, carrelage ?
      Non.
