Piscine filtration ... Signaler rcl_7592 - Dernière réponse le 10 juil. 2024 1 réponse Bonjour, J'ai du sable qui se dépose dans ma piscine. J'ai changé le filtre à sable complet. Mais le phénomène revient. Pourriez-vous m'éclairer et donner une solution à ce problème. D'avance merci. 1 réponse Trié par votes Votes Date Date décroissante Réponse 1 / 1 ... Signaler stf_frmu Modérateur Bsr Avez vous mis les bonnes granulosites de sable dans votre filtre ? La plupart de temps on met de 0,2 à 0,5 mm (voir 0,8mm) jusqu'aux crépines puis inférieur à 0,2 mm au dessus des crepines Discussions similaires Avis piscine yzaki : fuite sur liner michauko11 Comment installer une pompe à filtre sur piscine gonflable ? Dibette Piscine Ysaki : liner qui se décolle Bervi123 Piscine yzaki Nini031986 Comment réparer le liner troué d'une piscine hors sol ? marvelo Sujet Précédent Sujet Suivant
