Branchement minuteur sur pompe dirrigation
SteveLawrie Messages postés 3 Statut Membre -
J'aimerais brancher un minuteur Grasslin Talento 111 (récupéré sur sur un tableau électrique où il commandait un cumulus) sur le disjoncteur de ma pompe destinée à l'irrigation de mon jardin.
L'idée est que la pompe démarre juste avant que le minuteur d'irrigation ouvre les electrovannes. Ainsi j'évite à ma pompe de tourner en permanence.
Je dispose d'un tableau électrique dans mon local piscine avec un disjoncteur 16A permettant d'allumer ou d'éteindre la pompe.
Je ne sais par contre pas comment brancher le minuteur au disjoncteur... Celui-ci possède 2 entrées "M" et 3 plots "Channel 1", ce qui pour moi est incompréhensible.
Merci de vos lumières. La dernière fois, quelqu'un m'a aidé pour le condensateur de cette même pompe et je vous en remercie encore.
Michaël
- Schéma branchement horloge piscine
- Branchement horloge piscine - Meilleures réponses
- Cablage horloge piscine - Meilleures réponses
- Schema branchement extracteur d'air - Forum Electricité
- Installer un extracteur d'humidité au dessus d'une douche - Forum Electricité
- Branchement horloge schneider - Forum Electricité
- Schéma branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
17 réponses
Mais d'après ce que vous écrivez > 2 entrées "M" et 3 plots "Channel 1"> ça ne correspond pas du tout...
Difficile de vous aider ...
Bonjour SteveLawrie
Si votre minuterie est en 220V 1/2 (M) est bien l'alimentation en 220V pas de sens dans le branchement.
1/2/3 est la commande (contact inverseur schéma message N° 16.
Faites une photo de la zone de branchement
A gauche vous devez avoir l'alimentation en 220V et à droite une commande par interrupteur inverseur .
Partant de cela, nous vous expliquerons comment le brancher sans erreur
Posez votre questionRe, le M correspond à Moteur ( moteur électrique de l'horloge).
Et oui, pour bien faire les choses, il faut rajouter un disjoncteur 2 ampères qui alimente et protège l'horloge .
Par contre par rapport au branchement du disjoncteur 2 ampères (image de stf_jpd87 post 7) j'ai un doute.
L'interrupteur différentiel (à gauche dans le tableau) est alimenté par le haut ou par le bas?
>J'ai l'immersion que les deux fils au bas du différentiel passent à l'arrière et alimentent tous les disjoncteurs, si c'est le cas le deux fils supérieur du disjoncteur 2 ampères doivent être relié sur sur le haut du dernier disjoncteur (disjoncteur à gauche de l'horloge).
Merci pour tes lumières, Fred.
Le différentiel est alimente par le haut (en 2.5,ce qui me paraît mince, mais bon, la s'arrêtent mes connaissances). Les deux gros câbles marron et noir sortent de dessous et rejoignent le haut du 1er disjoncteur. Les autres disjoncteurs sont branchés phase à phase et neutre à neutre.
Je branche donc mon 2A de la même manière?
Bon, c'est branché. Le minuteur tourne bien, mais la pompe ne se déclenche pas lorsque les barrettes du minuteur sont relevées. J'ai respecté le branchement de la pompe et du 16A sur le minuteur. Est-ce qu'il faut changer quelque chose ?au niveau du "Ch1"?
Re, le soucie c'est qu'on ne sait pas comment fonctionnent les barrettes de programmation du disque de l'horloge.
Pour être certain que le problème n'est pas ailleurs, pontez les deux fils qui sont relié aux bornes 3 et 4 de l'horloge > voyez si la pompe tourne..
> si la pompe tourne c'est tout bon, replacez les 2 fils sur l'horloge (3 et 4)
Si la pompe ne démarre pas aux horaires programmés inversez la position des barrettes sur le disque de l'horloge.
SI après cela le pompe ne démarre toujours pas je pencherais pour une l'horloge est défectueuse
RE, autre solution, si vous avez un multimètre avec fonction testeur de continuité débrancher les 2 fils des bornes 3 et 4 et mettez les pointes de touche du multimètre sur 3 et 4, puis tournez le cadran de l'horloge et voyez si le multimètre "sonne" ou indique 0 , permet de tester le contact de l'horloge.
Désolé pour le branchement du différentiel Je reste fort étonné que le différentiel ait une alimentation plus faible que la sortie . Il suffit de le déclencher et voir ou se trouve le 220V qui sera l'alimentation.
Pour la fonction du programmateur vous devez avoir la sortie soit en 3 soit en 5. si rien contact HS
Voici le principe. Ce qui peut changer c'est la position de l'inter qui peut être entre 3/4 ou 4/5 en position repos :
schéma 4/5
OK, compris.
Bon, le fait est que je viens de rebrancher la pompe en direct sur le 16A, rien. Soit la pompe est HS, soir je n'ai plus d'eau dans le puits, ce qui, vu la conjoncture, me paraît très plausible.
Merci à tous, je posterai quand il y a du nouveau.
Bon été à vous tous !
Bonjour!
Ce fil est très intéressant pour moi car je viens d'acheter un minuteur Grasslin Talento 111 en remplacement d'un ancien Talento 111. Effectivement l'ancien modèle possède une disposition des bornes différent du nouveau. Comme dit reason.cyko, l'ancienne configuration à partir de la gauche c'est: 1, 2 (M) puis 3, 4, 5 (Ch 1) alors que le nouveau modèle est conçu à l'envers? 1, 2, 3 puis L, N.
Ma question (et Dieu sait que j'ai surfé pendant des heures) est la suivante: est-ce que "L et N" correspondent bien à l'ancien "1, 2 (M)" et est-ce que ancien groupe 3, 4, 5 (Ch 1) correspond bien au nouveau "1, 2, 3" ?
Merci de m'aider!!!
