Remplacer plafonnier
KIDUGUEN Messages postés 14281 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai acheté un plafonnier pour remplacer l’ancien dans l’appartement dans lequel je viens d’emmener.
je m’attendais à trouver 3 fils sous l’ancien plafonnier mais ce n’est pas le cas comme vous pouvez le voir. Pouvez-vous m’expliquer à quoi correspondent ces fils et quel fils utiliser ?
Merci beaucoup
Guillaume
Bonjour, vous utilisez uniquement les 2 qui sont sur la douille à savoir 2 mauves . Les autres sont des repiquages de fil pour d'autres utilités de l'installation. Je ne vois pas de fil de terre donc il vous faudrait un appareil de classe 2 . Celui qui est actuellement présente une borne sur la douille mais pas le conducteur de protection.
Bonjour KIDUGUEN,
Merci pour ta réponse. Il est dirigé par deux interrupteurs qui fonctionne en va et vient, est-ce que les autres fils servent à ça ? Auquel cas il faut que je laisse ces branchements comme ils sont ?
Aussi entre les deux fils marron, il y a un bout de fil bleu qui sort et mais qui est coupé, n'est-ce pas un problème ? Faut-il au moins mettre un sucre pour éviter un accident ?
Merci beaucoup
