Laisser Vmc en marche pendant canicule ?
Je voudrais savoir si le fait de laisser sa Vmc simple flux fonctionner pendant période de canicule,ne ferait que augmenter la température intérieure de la maison ou cela ne change rien?
Car elle aspire l'air de l'extérieur qui est chaud ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
  1. Modérateur
    Bonjour, bonne question mais je serai plus pour laisser tourner car l'air chaud monte en haut des pièces et est aspiré par la Vmc .
    2
    1. Oui c'est vrai , mais je pensais quand hiver la Vmc faisait baisser la température de la maison, j'en concluait que c'était pareil pour l'été ?
  2. Modérateur
    L'été , la vmc n'a que peu d'incidence sur le bilan thermique de la maison . Elle favorise l'entrée d'air plus chaud le jour et plus frais la nuit , l'un dans l'autre ???
    A la limite ne la mettre que la nuit aurait un sens , mais ne se connaitrait pas beaucoup .
    Personnellement , je coupe la VMC de Juin à fin Aout quand les portes et les fenêtres restent ouvertes et ventilent beaucoup plus que la VMC , mais il ne faut pas avoir de salles d'eau aveugles . ça économise un peu d'électricité (environ 20 kwh par mois) .
    2
    1. Ok merci beaucoup ????, j'ai éteint pour voir température baisser de 0,3 degrés pas beaucoup mais au moins la température ne monte plus.
      2
    2. Ok merci et pas de risques d'humidité dans les tuyaux ?
    3. Modérateur
      @Phoebus10
      Pas l'été, ou  du moins très peu qui part au démarrage suivant.
    4. Modérateur
      @stf_jpd87
      Effectivement , d'autant pus qu'en général les conduits et l'appareil sont localisé dans des combles non aménagés chaud l'été .
  3. Modérateur
    En simple flux oui il faut la couper en été, elle aspire l'air de l'extérieur qui est chaud.
    De plus elle consomme pour rien car comme le dit "atlassaturn" les fenêtres sont très souvent ouvertes.
    1. Merci ????
  4. Une catastrophe dans les immeubles collectifs, surtout si les entrèes d'air se font par les coffres de volets roulants ou les menuiseries avec des volets fermés exposés au soleil couchant à l'ouest. Bien veiller à laisser une ventilation de la couche d'air entre les menuiseries et les volets.
