Ajout de prise dans ma cuisine
nico-bal Messages postés 31 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je suis en train de refaire ma cuisine, et j'arrive sur la partie électricité. En tant que novice, je sollicite votre aide.
J'ai actuellement une prise 16A et une prise 32A. Reliés à mon tableau électrique via des disjoncteurs d'ampérages équivalents.
J'aurais besoin d'alimenter les appareils suivants :
  • Four : 2800w
  • Plaques de cuisson : 3000w x2 maximum
  • Micro-ondes : 800w
  • Frigo : je n'ai pas trouvé les watts... Seulement la conso journalière 0,77 kWh / 24h. C'est un frigo classique, de taille petite / moyenne.
  • Lave-vaisselle : ici non plus, j'ai seulement la conso pour 100 cycles de lavage : 67 KWh / 100 cycles.
Mes questions sont :
Est-ce que mon installation actuelle peut supporter cela ? Et si non, quels changements dois-je y effectuer ?
Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter :)
Bonne journée.
6 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour, ma solution réglait le problème dès le départ.
Bonjour, j'aurais posé un tableau alimenté avec un 3x10 mm2 . Vous pouvez mettre les plaques sur la 32 A et votre four sur la 16A . Ensuite vous posez 4 disjoncteurs 16A sur votre nouveau tableau frigo, lave vaisselle micro ondes,hotte et prises sur plan de travail au besoin vous en rajouter un . Voir peut-être un 10A pour des lampes.
Carminas Messages postés 4378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 042
Sur une installations aux normes actuelles il faut :
  • un circuit 6² 32A pour la plaque
  • un circuit 2,5² 16A/20A pour le four
  • un circuit 2,5² 16A/20A pour le lave-vaisselle
  • un circuit 2,5² 16A/20A pour les prises cuisines non spécialisées : plan de travail, frigo, micro-onde
Si vous n'avez pas possibilité de tirer de nouveaux circuits, utilisez le 32A pour la plaque et le four, et le 16A pour le reste.
Un frigo cela tire au max 100W et un LV 2000W pendant les phases de chauffe de l'eau et 200W le reste du temps.
Sachant que 16A vous permet 3600W.
Bonjour et merci Carminas pour cette réponse complète !
J'ai la possibilité de tirer une ligne 2,5 en 16A supplémentaire, via une plinthe cache fils. Ce qui devrait donner la config suivante :
  • un circuit 2,5² 16A/20A pour le lave-vaisselle, frigo et micro-onde
Ca devrait être correct au vu de votre réponse.
Bonne soirée !
Normativement non : le lave-vaisselle devant être sur une ligne dédiée.
Mais si on fait abstraction de ce point : OK
nico-bal Messages postés 31 Statut Membre > Carminas Messages postés 4378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Top, merci :)
Bon weekend.
J'ai une dernière question si vous êtes encore par là.
Je vais tirer mon fil 2,5² 20A depuis mon tableau électrique, pour accueillir les appareils suivants donc : lave-vaisselle, frigo et micro-onde
Comment dois-je les connecter tous 3 au même câble d'alimentation ? Existe-t-il des dominos qui permettent de brancher les 3 x 3 fils (de mes 3 appareils) sur les 3 fils de mon arrivée électrique ?
Merci :)
stf_frmu Messages postés 4050 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 482 > nico-bal Messages postés 31 Statut Membre
Bjr Si vous pouvez, tirez 2 lignes.
1 pour le LV et l'autre pour le frigo et micro-ondes
Sinon vous branchez votre 4 fils de terre ensemble, idem pour le neutre et la phase à l aide de wago
Carminas Messages postés 4378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 042 > nico-bal Messages postés 31 Statut Membre
On suppose que vous aurez 3 prises.
Vous les repiquez l'une sur l'autre :
Ou vous câblez en étoile depuis une boite de dérivation :
Dans ce contexte, je vous conseille l'usage de 3 bornes Wago à au moins 4 entrées (à la place des petites ronds de mon dessin).
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314
hello, les fils de la sortie 32A sont bien en 6mm² !?
vu la photo, j'aurais dit 4mm².
Si multibrins, c'est du 6mm, sinon c'est du 4mm, et c'est 25A de protection au tableau, et impossible d'y mettre four et plaques
hello, oui, je ferai pareil, un tableau  ;)
