Mon lave-linge Miele W3264 saute du remplissage à la vidange
Résolustf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Quelque soit le programme choisi, la phase de lavage n'est pas réalisée...
D'où vient le problème ? Comment le réparer moi-même à prix raisonnable ?
Une bonne âme aurait-elle la gentillesse de m'éclairer et me conseiller ?
8 réponses
Quand un problème se produit généralement des voyants se mettent à clignoter, est le cas ??
Vos explications ne sont pas assez précises pour donner une direction de recherche.
- Est-ce que vous entendez un remplissage d'eau?
- est-ce que ce problème se produit dès le départ
- entendez-vous le moteur ronronner ??
- si vous faites un essorage direct est-ce qu'elle le fait?
- si machine de plus de 4ans vérifier les charbons du moteur si moins de 1.5cm à changer N° F3
Merci de votre réponse. Voici les réponses à vos questions :
1-oui, on entend le remplissage d'eau.
2-le remplissage se fait en entier. Une fois qu'il est terminé, le voyant LAVAGE s'allume en même temps que le voyant RINÇAGE, qui se met à clignoter.
3-j'entends des moteurs fonctionner (pompes?), mais sans doute pas le moteur principal, car le tambour ne bouge pas.
4-Non elle refuse l'essorage direct.
5-J'ai changé les charbons il y a quelques années. L'intérieur était tout noir de la poussière de charbon. La dernière fois que je l'ai ouverte, il n'y avait pas cette poussière noire. Je dois partir pour 1 semaine alors je regarderai cela à mon retour. Je vous dirai alors ce qu'il en est.
Cordialement,
Bonjour GIF_GIF-44,
Voir en premier le système anti débordement qui est actionner.
Du à une fuite d'eau de l'appareil.Le système se trouve en bas de l'appareil .
C'est la pièce n°7 de la vue A.
Cordialement,
Sur cette machine vous avez 3 pompe donc il est possible que ce soit l'une d'elles. Je pense aussi aux charbons. Mais contrôler aussi le tachymètre qui pourrait être défectueux
Quand je parle de bruit, je parle de pompe type pompe de vidange , mais le problème n'est pas sur ces pompes, mais sur le moteur qui commande la rotation.
Donc contrôle des charbons.
Posez votre question -
@stf_jpd87 StatutModérateur
Merci de votre message.
J'ai démonté les charbons, et l'un d'entre eux est extrêmement usé.
J'ai donc commandé un nouveau jeu de charbons. J'espère que cela permettra de faire redémarrer le lave-linge.
Merci de vos conseils. Je reviendrai vers vous s'il s'avère que le problème ne concerne pas les charbons.
J'ai reçu et installé les nouveaux charbons, mais cela ne fonctionne toujours pas.
Grosse déception !
Les charbons sont bien positionnés. J'ai vérifié avec le multimètre.
En revanche, je n'avais pas bien remonté la partie qui porte les charbons, si bien que d'un côté, les contacts n'étaient pas bien faits. C'est corrigé et maintenant ça fonctionne bien.
Merci de vos conseils et merci à l'Internaute...
