Erreur F24 lave vaisselle miele G6630 sc
Minus29 Messages postés 130 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J’ai récemment un problème sur mon lave vaisselle Miele G6630 sc. les voyant vidange et liquide de rinçage s’allume en rouge et l’affichage met le code erreur F24.
Je me suis renseigné un petit peu et j’ai vu que cela pouvait provenir du pressostat sauf qu’il y a très peu d’information là dessus sur internet et je n’arrive pas à l’atteindre car en dessous du lave vaisselle
avez vous quelques idées ? Suis-je sur la bonne piste ou même comment atteindre le pressostat.
merci
- Lave vaisselle miele f24
- Miele f24 - Meilleures réponses
- Code erreur f24 lave vaisselle miele - Meilleures réponses
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
Il faut rechercher la panne coté évacuation de l'eau.
Le code panne E24 , est dû à un défaut de vidange. Dans ce cas-là, votre lave-vaisselle ne va pas pouvoir évacuer son eau au cours du cycle et va indiquer ce code erreur.
Le code apparaît si :
-Le cache de la pompe de vidange est absent ou mal clipsé.
-Le tube de vidange est usé, plié, pincé ou écrasé.
-Il se peut que l’installation de plomberie (canalisation de vidange) soit en cause, celle-ci n’est peut-être pas conforme.
-La pompe de vidange est probablement obstruée ou bloquée.
-Le clapet anti-retour de votre machine à laver la vaisselle est peut-être bloqué ou a une fuite.
-Le répartiteur d’eau de votre lave-vaisselle est peut-être bouché.
Le code F24 correspond à une défaillance du relai de chauffage dont les contacts seraient collés.
Le relai de chauffage est un petit boitier fixé sur la boite à eau à proximité immédiate du compartiment à résine, à l'AR du LV et quasiment au niveau du sol.
Ci-jointe une photo de ce relai sur un LV qui n'a pas la même référence que le vôtre, mais c'est déjà pour vous permettre de le visualiser
Bonjour déjà merci pour votre réponse mais ce n’est pas l’erreur E24 mais F24.
merci encore
trouvé sur le net une réparation qui a fonctionné
. Je n'ai pas d'autres informations.
