Daewoo fn-476nwsdt ne refroidit plus la partie frigo
Morgan -
stf_jpd87 Messages postés 91536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon frigo daewoo ne fait plus de froid alors que la partie congélateur marche correctement.
Je l’ai dégrafer pendant une nuit et tout est reparti comme avant sans aucun problème.
Deux semaines après rebelotte frigo à peine froid et congélateur fonctionne correctement
Après démontage partie frigo pour voir l’arrivée d’air, je constate qu’il y a de la glace mais je n’arrive pas à débloqué entièrement le passage de l’air froid du congelasse vers le frigo.
Je n’arrive pas à démonter dans la partie congélateur la partie arrière pour accéder au conduit pour  enlever la glace.
Est ce une pièce défectueuse ou juste de la glace qui se forme tout le temps et empêche l’air froid de descendre vers le frigo.
Sinon une idée pour résoudre ce problème ?
Merci et bonne journée.
stf_jpd87 Messages postés 91536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 753
De vos explications c'est certainement la résistance de dégivrage et/ou son fusible thermique .
Mais gros problème la résistance est épuisée donc voir directement avec un magasin de pièces détachées si un autre modèle ne pourrait pas faire l'affaire. OU changer l'appareil qui ne doit pas être tout jeune.
Cordialement'.
