Analyseur de gaz
Fermé
Blise78 -
stf_frmu Messages postés 4062 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai acheté un détecteur de gaz .
Quand je suis proche d’un appareil à combustion il détecte 9 ppm de CO. A l’allumage. Puis , plus rien du tout quand je veux retester tout près.
A quoi est ce dû ?
Merci d’avance
10 réponses
atlassaturn Messages postés 3563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112
Les taux de CO dangereux dépendent des personnes (fragiles , enfants etc) et surtout de la durée d'exposition
Pour une exposition prolongée il ne faut pas dépasser
50 ppm pour les personnes fragiles
100 ppm normalement
-à 200 ppm apparaissent les premiers signes cliniques
-après ça dépend essentiellement de la durée et ça évolue très vite (au delà de 1% , ou 10 000 ppm , la dose est mortelle en quelques minutes) .
L'OMS recommande de ne pas dépasser 10 ppm pour une exposition de longue durée, ce qui incorpore une marge de sécurité .
Donc à 9 ppm ponctuellement vous ne craignez pas grand chose .
Maintenant pourquoi le CO apparait à l'allumage ? Tout dépend de l'appareil comme indiqué ci-dessus . Si c'est un appareil à évacuation par tirage , l'évacuation se fait mieux quand le conduit est chaud , le foyer est mis en dépression ce qui évite toute fuite de fumée à l'extérieur du foyer . Si  c'est un poêle catalytique , il est possible que la combustion se fasse mieux et soit plus complète en régime établi qu'au démarrage .
Donc , à mon avis , rien d'anormal et rien d'inquiétant .
2
Blise78
Bonjour et merci .
Ce n’est pas le détecteur qui dysfonctionne?
C'est qu’il detecte bien s’il detecte des doses de 9ppm non?
Il m’à coûte très cher.
atlassaturn Messages postés 3563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112 > Blise78
Si vous êtes fumeurs , ou si vous connaissez un fumeurs , vous lui demandez , après avoir aspiré la fumée de la cigarette , de souffler sur la sonde ; ça doit bien donner 20 ppm de CO
Effectivement un bon analyseur de CO (pas de CO2) doit couter de l'ordre de 50 Euros ou plus .
blise78 > atlassaturn Messages postés 3563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Il détecte très rapidement environ 9 ppm avec la fumée d'un fumeur .
Quelle conclusion peut on en tirer ?
Blise78 > atlassaturn Messages postés 3563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Vous avez 1 réponse ?
stf_frmu Messages postés 4062 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 488
Bsr
personne vous à parlé de problème. Il vous a ete dit que tout allait bien.
Vous etes la ou le seul a croire qu'il y a un problème.
Les réponses vous ont été apporté, maintenant si elle ne suffise pas, renseignez vous sur un autre site ou faites appel à un plombier.
Je ferme la discussion.
contrariness Messages postés 17901 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
L'air chaud entraîne les gaz dans l'evacuation ou une autre direction...
Difficile de savoir sans connaitre la configuration !
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
@ blise78,
Cela fait longtemps que vous avez des problèmes avec vos systèmes de chauffage .
N'attendez pas trop , adressez-vous à des spécialistes car vous allez mettre votre santé en danger .
Blise78
Santé mentale ?
Blise78
Pour ma santé mentale ? Je n’arrive pas à adresser ce mail à  Daniel26 d’ou la répétition du message
Message bien reçu , mais vous êtes encore sur un forum bricolage qui n'est pas le bon pour votre cas .
Blise78
Dans quel forum @Daniel 26?
Si vous n'avez pas consommé d'alcool ou autres produits , il se trouve des forums adaptés , une petite recherche sur internet devrait suffire .
stf_jpd87 Messages postés 91769 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 839
REPORT DE MESSAGE . Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
Réponse de :
Blise78 - 29 sept. 2024 à 17:56
Si je mets de la fumée de cigarette près d'un detecteur et que celui ci réagit extrêmement rapidement cela signifie qu’il fonctionne bien?
labricole47 Messages postés 12540 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
Blise est spécialiste des problèmes de chauffage depuis quelques années maintenant..on a l'habitude
Intoxiqué avec des gaz nocif , évitons de répondre à des questions n'ayant aucun sens.
Ce que je trouve aux abords de chez-moi le dimanche très tôt le matin:
Pour d' autres commentaires attendez un peu .
Blise78
Je ne me drogue pas Daniel 26
Blise78
Je n’en peux plus. Je ne trouve pas de chauffage adéquat. Il est installé un accumulateur de chaleur. Mais ce dernier me coûte 300eur par mois (1500 kw par mois) et en plus il ne chauffe que jusque 17 degrés et il s’arrête de chauffer à 17 heures quand je le fais fonctionner la journée.  Mais il chauffe très fort la nuit. Alors que je ne suis pas là.  Le propriétaire pour l’avoir faut compter des mois voire des années. Alors j’avais trouvé la solution de mettre l’accumulateur à environ 12 degrés pour ne pas faire flamber la facture et de combler avec du soufflant eurom ek 3000 avec thermostat et protection antisurchauffe et avec un chauffage appoint gaz les moments où je suis là  je suis environ 6 heures chez moi tous les jours . Un participant ici avait dit que mon analyseur de co fonctionnait bien. En plus j’ai l’intention d’aérer ma pièce toutes les heures et de ne le faire fonctionner que 2 hrs en continu. Où est le problème maintenant? J’en ai marre .
