Bloc de prise et LED special pour SDB?
J'ai encore une fois rencontré une doute dans la rénovation de SBD.
L'appartement a installé un équipement (bloc) combiné par la prise, deux LEDs dessous/ deux LEDs dessus et interrupteur comme la photo, dont un convertisseur de 220AC à 11,5V,
L'équipement (bloc) utilise le même circuit de prise ordinaire dans SDB, qui est contrôlé par un interrupteur mural, mais la hauteur d'interrupteur est inférieur à 90cm au sol.
D'après la norme NFC15-100, la hauteur de prise ordinaire et interrupteur mural devrait être 90-130 cm au sol? Dans ce cas, l'interrupteur dans l'Equipment (bloc) pour contrôler les deux leds en dessous de bloc ne conforment pas à la norme?
Par contre, je pense que l'ancien propriétaire devait acheter le bloc avec le miroir et le lavabo ensemble? Qui devrait répondre à la norme?
Merci,
  1. Modérateur
    Bjr
    Vous êtes chez bous en rénovation.
    Personne n'ira controler si l'interrupteur est a la bonne hauteur.
    Et je crois que la norme personne a mobilite reduite est de 80 a 130.
    etes vous aucdessus de 80 ?
    1. L'interrupteur mural est de 81cm comme la photo, qui contrôle les deux points principaux d'allumage. C'est 90 cm au sol pour les personnes à mobilité réduite?
      Accessibilité des personnes en situation de handicap : quelle réglementation ? - professionnel | Legrand
      Par contre, il y a un autre interrupteur dans le bloc pour allumer/éteindre deux Leds supplémentaires sous le bloc, dessus de Mirror.
    2. Modérateur
      @Pierre_ZH
      Si la hauteur des 81 ne vous convient pas et que vous voulez le remonter à plus de 90 cm du sol, faites une tranchée dans le mur, y sceller une gaine et un boîtier,  rallonger les fils et le tour est joué
    3. @stf_frmu
      Merci.
      Ce qui m'inquiète plus, si on peut convertir partiellement d'une prise ordinaire 230Vac vers 12V Leds comme le point d'allumage principal et supplémentaire? 12V semble un allume cigare.
    4. Modérateur
      @Pierre_ZH
      J ai rien compris à votre message
    5. @stf_frmu
      Dans ma première photo,  Il y a un bloc, dont deux groupes de Leds à 12V (2 unités de chaque groupe) sont convertis par un transformateur provenant du circuit de prise ordinaire 230Vac, est-ce qu'il faut avoir un circuit spécialisé par ce bloc? Ou on peut partager le même circuit avec les autres prises ordinaires?
  2. Bonjour,
    Pour répondre à votre question,
    Non aucune obligation.
    C'est normal d'utiliser un circuit lumière, pour alimenter un transfo de 230 v alternatifs en 12 v.
    Cette installation est souvent utilisée dans les salles de bain ainsi que dans les cuisines (LED qui éclaire le plan de travail).
    Cordialement,
    1. @Batman, merci beaucoup.
      C'est normal d'utiliser un circuit lumière, pour alimenter un transfo de 230 v alternatifs en 12 v===> On peut utiliser le circuit de prise pour alimenter un transfo de 230 v alternatif en 12v? Car il y a une prise 230Vac qui est dans la pièce.
  3. Bonjour,
    Quelle est la hauteur de la prise pour la machine à la linge dans la salle de bain?
    Merci.
    1. Bonjour,
      Suite à ma réponse, vous mettez, qu'il y a une prise dans la pièce.
      Ce qui est normal.
      Par exemple pour les hommes : brancher un rasoir électrique, ou pour les dames brancher un sèche-cheveux, etc...
      Concernant la hauteur de la prise.
      Je la pose à 1,15 m du sol fini.(milieu prise )
      Généralement la hauteur d'un lave-linge par exemple un top: est de 0,90 m.
      Donc en ayant une prise au-dessus de la dimension ,cela facilite sans effort de la débrancher si besoin.
      Cordialement,
      1. Merci.
        La prise a été déjà intégré dans la pièce achetée qui est installée au dessus de mirror comme j'ai indiqué dans la photo.
        La hauteur de cette prise est d'environ 200 cm au sol. Donc ce circuit contient une prise 230Vac et 4 Leds à 12V par un transfo, je dois brancher la source de ce circuit sur la prise ou la lumière en intégrant l'interrupteur mural pour contrôler la lumière de SDB?
