Installation thermostat Nest sur dalle électrique
toinou42220 Messages postés 28 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'aimerais installer un thermostat Google Nest sur un plancher chauffant.
Voici l'installation actuelle : il y a 2 thermostats reliés à 2 disjoncteurs à fusible, ainsi qu'une horloge sur le tableau.
Ils sont également raccordés à un commutateur Heures Creuses.
Sur les thermostats actuels, il y a 4 fils : un fil orange pour les Heures Creuses, un fil pour la phase et le neutre, ainsi qu'un fil provenant de la dalle.
Je souhaiterais supprimer les Heures Creuses, l'horloge et les 2 porte-fusibles.
En résumé, voici l'installation que je souhaite réaliser : relier les 2 fils des 2 thermostats en un seul, et sur le thermostat Nest, mettre la phase et le neutre, ainsi qu'un fil violet, une diode 1n4008, un disjoncteur de 2 Ampères et un fil de 1,5 mm pour la phase et le neutre.
Mes questions sont les suivantes : Est-ce que la dalle chauffante ne sera pas trop puissante pour le thermostat ?
Est-ce que le fil violet est bien le fil pilote ?
Est-ce que mon installation fonctionnera ?
Merci.
22 réponses
  • 1
  • 2
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Si vous utilisez un relais Ika 232 C'est lui qui va absorber la puissance de votre chauffage au sol. A lui d'être dimensionné en conséquence
Pourquoi avant il y avait deux thermostats???
Vous parlez de diode : pourquoi faire??
Faites nous un plan de ce qui existait avant.
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023
Sans connaitre les caractéristiques de votre trame de chauffage et celle du Nest, difficile de vous répondre.
Il faudrait savoir si le thermostat pilote la trame en direct (auquel cas attention) où si il passer par un contacteur (auquel cas pas de soucis)
Il est donc impératif que vous fassiez le schéma de raccordement de l'existant
Tout dépend du mode de raccordement. Il y a plein de possibilités.
une diode 1n4008
Je n'ai pas compris l'usage de la diode.
En général on l'utilise pour envoyer un ordre arrêt sur le fil pilote du thermostat. Mais dans votre cas, il serait piloté par quoi ?
atlassaturn Messages postés 3555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 107
Normalement une dalle chauffante n'est pas régulée par la température du lieu comme un radiateur . Elle est conçue pour accumuler (en heures creuses ) une quantité de chaleur correspondant aux pertes thermiques du lieu , elles même fonction de la température extérieure . Le fonctionnement des résistances de la dalle est commandé par un régulateur qui détermine le temps de chauffage en fonction de la température extérieure . La chaleur est restituée plus tard , quand le froid extérieur aura pénétré dans la zone habitée . Le régulateur est donc relié à un capteur de température extérieure , il y a par ailleurs un thermostat dans la dalle qui coupe le chauffage de la dalle en cas de surchauffe , pour des question de confort et de sécurité .
Si vous voulez faire fonctionner la dalle comme un simple radiateur , il risque d'y avoir des problèmes de régularité température compte tenu de l'inertie de la dalle (phénomène d'overshooting ou inversement retard de l'apport de chaleur en cas de chute de la température du lieu)
Ci-joint les photo de l'installation actuel
Comment ajouter des image depuis mon ordinateur je galère pas possible
https://share.icloud.com/photos/074uEKJ2QdikmXyApiv7E-sCQgrossomodo le shemas de l'installation actuel
Ce lien ne fonctionne pas
Concernant la diode j'aimerais faire la même installation qu'un radiateur électrique.
Sachant qu'il y a un seul file qui arrive de la dalle cette a dire le violet. Au lieu d'avoir 2 porte fusible je n'aimerai avoir qu'un seul disjoncteur de 2 ampère.
Arrivez-vous bien a ouvrir les lien ?
Vous ne pouvez pas avoir la même installation qu'un radiateur électrique car il n'y a pas d'électronique sur une trame chauffante qui comprendrait un ordre arrêt sur le fil pilote
Normalement le Thermostat Nest est prévue pour les :
Chaudière : gaz, Pompe a chaleur, chaudière fuel et radiateur électrique avec une diode de redressement et file pilote.
Je vous avais mis les images correspondent a l'installation d'un radiateur electrique
Dans la doc que vous avez mis il est écrit :
"En revanche, Nest Learning Thermostat n’est pas compatible avec les radiateurs électriques et les systèmes de chauffage au sol électriques."
toinou42220 Messages postés 28 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Si vous regarder bien les 2 premier message il est bien compatible sur les radiateur électrique il y a le shemas de branchement et une photo. Je l'avait fait dans mon ancien logement et cela fonctionnait très bien. Mais ma question est-ce que cela fonctionnera sur la dalle chauffante ?
Ci-joint le manuel du thermostat avec tous les sema d'installation.
https://conseils-thermiques.org/contenu/documents/notice-installation-thermostat-connecte-nest.pdf
Pour l'installation actuelle je vais vous expliquer et essayer d'être clair.
Sachant que sur les 2 porte fusible et les  2 contacteur heure creuse, le raccordement est le même.
Thermostat 1 :
1. file Violet arrivant de la dalle
2. File Orange arrivant du contacteur heure creuse
3. File Rouge Phase (Arrivant du porte fusible 10A)
4. File Bleu Neutre (Arrivant du porte fusible 10A)
5. Rien
Thermostat 2 :
5. Rien
Ca cela nous donne le raccordement sur le thermostat (il en faudra d'ailleurs une photo, car le numéro des bornes ne veut pas dire grand chose ou alors sa notice
Mais pas le fonctionnement d'ensemble du circuit, en particulier l'histoire du contacteur HC, actuellement, on ne sait pas ce qui le pilote ni où va sa sortie.
Donc ne rien tester tant qu'on n'a pas compris tout cela.
Juste une chose croiyez-vous que si j'essaye le branchement et que j'essaye de mettre en route une 30ène de minute, le temps que la dalle s'enclenche ? Penser-vous qu'il y a un risque d'incendie ? Si cela ne fonctionne pas je remettrai tout en place.
De mon côté je ne pense pas puisque le thermostat sera relier a un disjoncteur de 2 Ampère
En gros est-ce que je risque de foutre le feu ou de griller la dalle ?
OK et le fil heures creuses il vient d'où ?
Votre dalle, elle ne chauffait que pendant les HC ?
Et c'est quoi la puissance de la dalle de chauffage ?
Du contacteur Marche, arrêt et automatique. C'est le même que celui du chauffe eau
La photo des contacteur heure creuse est plus haute dans 1re forum
Oui mais on ne voit qu'un fil
en dessous il est Orange. Je viens de regarder la photo et j'ai un doute sur le file violet. Je vais voir.
Il y a un noir sur la phase
Ils vont où ou ils viennent d'où les fils orange et violet ?
Ils viennent les 2 fils à l'arrière sur le dessus
Ils vont où les 2 fils à l'arrière sur le dessous et ils sont quelle couleur ?
  • 1
  • 2
