Câblage RJ45 pour box fibre
Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bénéficiaire d une offre internet fibre, lorsque je raccorde un câble ethernet à la prise RJ45 murale la plus proche. Je constate sur une autre prise murale rj45 que ça ne marche pas. après démontage d une prise je constate qu il y a que 2 fils branches sur les 8 présent. mon souci est plutôt sur le "collecteur" principal dans le petit tableau DTI. selon la photo jointe, est il suffisant pour les 4 prises qu il dessert ?
Merci. Cdt,
Salut,
si tu faire du gigabit, il te faudra connecter les 8 fils selon la norme TIA-568 (A ou B).
Et j'ai l'impression que ce sont des fils PTT 298 et pas du câblage type "ethernet", ca marchera mais ce n'est pas top.
Du coup, ton collecteur ne sert à rien (à part apporter du téléphone), il devra être remplacé par un panneau de brassage (ou directement avec des RJ 45) duquel partiront des câbles à destination de la box (par l'intermédiaire ou pas d'un switch).
On peut néanmoins utiliser ce câble PT298. Cela fonctionnera mais si pas aussi performant qu'un câble réseau.
Par contre il faudra effectivement mettre un système de brassage et un switch réseau à la place du collecteur pour relier tous les câbles ensemble.
Merci de vos réponses. Sur le dernier commentaire de Blux, je rebondis. en effet, une fois ces petits travaux de câblage effectués , si je branche ma box par un câble ethernet sur la prise RJ45 la plus proche, les autres prises (raccordées) devraient fonctionner ?
Cdt,
Non, les prises réseaux ne sont pas des prises de courant, elles ne doivent pas être reliées directement entre elles de manière physique (c'est le cas pour le téléphone mais pas pour l'ethernet).
Pour avoir de l'ethernet partout, il faut que chaque prise soit câblée et reliée à la box (directement ou via un switch).
Deux façons pour ce faire :
- chaque arrivée de fils est sertie dans une prise RJ-45. Chaque prise RJ-45 est branchée à un port de la box (qui doit du coup être à côté). S'ils ne sont pas assez nombreux (les ports de la box), alors l'achat d'un switch est obligatoire.
- chaque arrivée de fils est connectée à un 'patch panel' (panneau de brassage) et depuis ce panneau sont branchées des rallonges RJ-45 à destination de la box ou d'un switch en fonction du nombre de connexions voulues. Dans ce cas, il faut prévoir de la place pour le patch panel mais la box peut être éloignée.
Je ne sais pas si l'endroit où arrivent tous tes fils est suffisamment grand pour accueillir une box.
