Moteur machine à laver qui tourne au ralenti à l'essorage
Will -
 Batman -
Ma machine à laver (Bosch WAK24160FF/11) fonctionne normalement jusqu'à l'essorage.
A partir de l'essorage, la comportement du moteur est étrange :
- il tourne pour essorer à environ 100 trs/min avec la pompe de vidange en marche (ça c'est normal) ;
- au bout d'un moment le vrai essorage à 1200 trs/min doit démarrer et là il accélère mais environ 2 secondes après le début il décélère immédiatement comme s'il y avait du balourd dans le tambour (ça le fait même avec le tambour vide).
- jamais il n'arrive à franchir cette étape de 1200 trs/min.
J'ai changé les roulements qui faisaient du bruit, j'ai changé les charbons qui ne faisaient plus qu'environ 1 cm mais le problème n'est toujours pas corrigé.
Auriez-vous une idée de l'origine de cette panne ?
Merci pour votre aide
  1. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 890
    Le problème peut venir d'un faux contact moteur (connexions)ou d'un défaut de la sonde de détection balourd
    Comme le problème semblait exister avant de changer les charbons j'exclus les charbons (glissement dans les fourreaux)
    Sonde que je n'ai pas pu situer sur la vue éclatée.
    Voir cette VUE ECLATEE
  2. Batman
    Voici ou se trouve la sonde.
    Voir en pièce jointe.
    elle se trouve sur la 3ème vue éclatée elle porte le n° 0325
    Cordialement,
