Installer thermostat sur radiateur non connecté
toinou42220 Messages postés 28 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je possède actuellement des panneaux rayonnants Thermor, équipés de fil pilote, mais en raison de travaux dans mon appartement.
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'installer un thermostat permettant de contrôler la température de ces radiateurs et de les programmer ?
Pour des raisons financières, je ne peux pas me permettre d'acheter de nouveaux radiateurs à inertie directement connectés, car même s'ils sont meilleurs, je n'ai malheureusement pas les moyens financiers d'en acheter..
Par exemple, pour qu'ils chauffent à 19°C de telle heure à telle heure. Actuellement, ils possèdent uniquement un bouton "Hors gel", Nuit" et "confort" sur le radiateur. Je souhaiterais vraiment pouvoir contrôler la température des radiateurs, pas seulement les programmer "On / off".
Merci par avance
Bonjour, vous tirez 2 fils de votre convecteur et dans un endroit de la pièce assez éloigné vous posez un thermostat qui va régulé les heures de chauffe et la température que vous voulez durant ce temps. Bien choisir l'intensité que supporte ce th par rapport à la puissance du radiateur qui sera programmé . Vous pouvez programmer sur 24 h et pour chaque jour de la semaine .
Merci, avez-vous des références de produits à proposer ? Car sur Amazon je trouve beaucoup de produits mais à chaque fois quasiment, ils sont indiqués pour des chaudières ou chauffages thermostatiques :(
Je ne dois pas chercher correctement..
Tu peut prendre un thermostat GOOGLE NEST, il est un peut cher mais excellent et fonctionne avec les radiateur électrique grâce a une diode de redressement. Sans cette diode tu risque de rencontré des problème. Et il te faudra aussi un disjoncteur de 2 Ampère. Pour l'installation pausé moi vos question.
Bonne journée.
Tapez thermostat programmable dans la barre de recherche de votre navigateur .
J'ai trouvé ce produit en résultat : https://www.amazon.fr/dp/B097GY4S47?ref=cm_sw_r_apan_dp_AGT42B7MS28PJD5GRCZJ&ref_=cm_sw_r_apan_dp_AGT42B7MS28PJD5GRCZJ&social_share=cm_sw_r_apan_dp_AGT42B7MS28PJD5GRCZJ&starsLeft=1&skipTwisterOG=1
Mais compatible uniquement chaudières ?
Un thermostat peut fonctionner avec n'importe quel appareil électrique sous réserve que cet appareil ait une puissance inférieure au pouvoir de coupure du thermostat .
la plupart des thermostats ont un pouvoir de coupure de 5 ampères , donc la puissance maxi des radiateurs électriques sur lesquels ces thermostats peuvent être utilisés est de 1000 watts .
Il en existe à plus fort pouvoir de coupure (10 ou 30 ampères) , mais je n'en ai pas trouvé de programmable . Il faut peut être plus chercher !
Il en existe en 16A programmable ce qui va bien pour un convecteur 3000 W .
