Condensateur hs ?
bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un problème avec mon sèche linge,  le moteur à l'air de tourner mais le tambour ne se lance pas. J'ai donc mis ça sur le compte du condensateur.
Je l'ai démonter mais je ne suis pas sûre de le tester correctement...
Je mets sur 200 kohm. Ça monte jusqu'à différentes valeurs entre 100 et 180... mais pas à chaque fois.
Est ce que ça veut dire qu'il fonctionne ou il peut être défaillant ?
  1. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Si le moteur ronronne sans tourner il y a une forte chance que ce soit le condensateur.
    Certains voltmètres ont pour tester les condensateurs,  ce qui ne doit pas être le cas du votre.
    Pour le prix vous ne prenez pas de risque à le changer.
    Si vous allez dans un magasin de pièces détachées ils ont de quoi le tester.
  2. bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6
    Merci pour votre réponse
    Bonne journée
  3. Batman
    Pour contrôler la valeur d'un condensateur .
    Vous devez avoir sur votre multimètre le calibre capacimètre.
    C'est le seul moyen d'être sur du contrôle.
    Comme dit jpd87 ,vu le prix du condensateur ,si vous n'avez pas de quoi le contrôler.
    Surtout après un certain âge de l'appareil.
    Sans hésitation je changerais
    Cordialement,
  4. bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6
    Merci pour la réponse
    En effet je l'ai changé et ça refonctionne !
    Par contre c'est la 3ème fois que je le changé en un dizaine d'année... est ce normal ?
    L'humidité peut elle y être pour quelque chose ?
