Probleme porte garage avec moteurs sommer duo vision 800
J'ai un problème avec mes deux portes de garage automatisées avec un systeme Sommer duo vision. Depuis quelques semaines, j'ai les deux portes qui ne s'ouvrent plus facilement. Ni le bouton poussoir sur chacun des boitiers, ni les telecommandes ne fonctionnent bien.  Pourtant le mecanisme semble fonctionner, je m'explique.
Etape 1), je clique sur le bouton poussoir mural, rien ne se passe, la lumière s'allume mais rien
Etape 2) je clique sur la telecommmande, pareil, lumière s'allume un petit clic mais rien.
Etape 3) pour faire fonctionner la porte, je la passe en manuel en tirant sur la petite manette au niveau du moteur, j'appuie alors sur la telecommande et là, le moteur se met en route (mais ne tire pas la porte car en mode manuel). Je reclic alors le loquet de manuel a auto et là, la porte monte et s'ouvre normalement. Je peux ensuite la refermer avec un clic sur la telecommande (mais pas bouton mural).
Et ensuite, ca peut marcher avec la telecommande normalement pour l'ouverture / fermeture suivante, comme ca peut de nouveau ne plus fonctionner.
Je n'ai pas l'impression que ca vienne du moteur, qui tourne, ni des cartes elec puisque ca fonctionne avec ma petite manipulation. Une idée de comment résoudre cela pour un novice de la mecanique / elec ?
  1. Modérateur
    De ce que je comprends le moteur se déplace sur le rail donc est alimenté électrique par le rail . Il serait bien de vérifier le chariot qui fait la transmission entre le rail et le moteur.
    Voir sur cette NOTICE
    1. Bonjour
      as-tu trouvé la solution ? J’ai exactement le même problème
      merci
      1. Je pense avoir ce problème,
        Je pense contacts fin de course ou butées fin de course!!!
        1. Modérateur
          Bonjour Gilles
          Sur le message départ on ne parle pas de problème de fin-de-course, mais, d'un déplacement ou non du moteur. Sur ce type de montage le moteur se déplace sur un rail électrique la commande se trouve au bout du rail donc le moteur reçoit son fonctionnement par le rail et une portée de deux charbons. C'est ce que je conseille de contrôler.
        2. Modérateur
          @Mb
          Bonjour Mb
           Dans le cas de ce montage c'est le moteur qui se déplace sur un rail , donc son alimentation passe par le rail et généralement la tension passe par un contact qui se fait par des charbons. Ce qu'il faut vérifier
      2. Salut ! ????
        D’après ce que tu décris, ton moteur semble fonctionner, donc le problème vient probablement des fins de course ou d’un réglage de sécurité. Ces systèmes peuvent se dérégler avec le temps ou après une coupure de courant.
        Pour t’aider à résoudre ça, voici un guide détaillé qui explique comment régler les fins de course de ta porte de garage sectionnelle : https://www.semi-fermetures.fr/blog/reglage-fin-de-course-porte-de-garage-sectionnelle.html
        Si après ça, le problème persiste, il serait sage de faire appel à un professionnel pour éviter d’aggraver la situation.
        1. Slt, a-tu trouvé la solution au problème ?
          J'ai aussi ce pb. Refait fin de course et rien de plus.
