Problème Programmation Etdoor ET600L
Bruno -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Lorsque je veux programmer le cycle complet de ma porte de garage, les instructions stipule d'appuyer sur la touche SET jusqu'à l'apparition de chiffre 1 et ainsi de suite. Malheureusement lorsque j'effectue l'opération, au bout de 5sc j'ai un C qui s'affiche puis disparait, et un petit led clignote.
Pour avoir le chiffre 1, je suis contraint d'appuyer simultanément sur UP et DOWN, faire la manip d'ouverture, puis une nouvelle foi sur UP et DOWN faire la manip de fermeture. Mais la validation de fonctionne pas, ni sur SET, ni sur UP et DOWN.
Avez-vous une idée
Merci de vos retour rapide
Bruno
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour Bruno, si je me réfère à la doc trouvé sur le net
Maguisa
https://media.castorama.fr/is/content/Castorama/Notice_de_montage_3389976408612
ils indiquent:
Appuyez sur Set pour faire apparait 1
Appuyer sur UP pour monter la porte à la hauteur désirée
Appuyer sur Set pour faire apparaitre 2
Appuyer sur Down pour faire descendre la porte
Appuyer sur Set pour valider.
La doc n'indique pas l'affichage d'un C
Ce que je peux vous dire, lord de la programmation il ne faut pas que la porte soit sous contrainte en position haute ou basse, c'est le moteur qui arrête la porte et pas la porte qui arrête le moteur.
Essayez de programmer la porte pour qu'elle s'arrête 15 centimètres avant l'ouverture total et pareil pour la fermeture, faites arrêter la porte 15 centimètres avant la fermeture total.
> le but est de savoir si la programmation fonctionne.
Il s'agit d'un produit neuf que vous venez d'installer?
Si vous n'avez pas de photocellules d'installées vérifiez que les bornes GND et PE soit pontées avec un fil.
5
Micka44410
Bonjour j ai un problème avec mon moteur  de portail sectionnelle  ETDOOR ET-600L avec la télécommande qu on ma donné la télécommande ne fonctionne pas .
Ensce que quelqu'un pourrais m aidez svp merci
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654 > Micka44410
Bonjour Micka44410
L'avez-vous activée par le programme. ?
télécommande qu on ma donné est-ce bien la bonne???
Micka44410 > stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Re bonjour, oui c est la bonne télécommande  cela a fonctionner du coup avant hier et aujourd'hui j ai voulu ouvrir le portail et impossible de l ouvrir la programmation c désactiver . J ai voulu la reprogrammer  et impossible
 Par sécurité vérifier l'état des contacts de la pile.
