Chauffage maison Vmc double flux
atlassaturn Messages postés 3556 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Pourriez-vous vous m'indiquer svp s'il est normal que ma maison de 80m2 soit uniquement chauffée grâce à une Vmc double flux couplée à un module de chauffage électrique ?
Nous avons des bouches dans chaque pièce à vivre qui insuffle effectivement de l'air chaud mais cela s'avère insuffisant lorsque les températures sont négatives.
D'avance merci
Bonjour, quelle est la puissance du module? Il est peut-être pas assez puissant quand les températures baissent.
C'est effectivement surprenant ! Il a existé , il y a une cinquantaine d'années , des systèmes de ventilation double flux , avec récupération de la chaleur de l'air extrait par une pompe à chaleur . Il s'agissait uniquement d'un système secondaire , qui ne permettait pas seul de chauffer la maison . De ce fait ils ont assez vite été abandonnés .
Tout dépend des performances thermiques de la maison et des conditions extrèmes de température du lieu . Mais même dans le cas d'une maison bien isolée , dans une région tempérée , il me semble que le système de chauffage devrait être capable de délivrer de l'ordre de 5 kw , pour prendre en compte les températures les plus froides du lieu . Avec une VMC double flux , qui normalement a un débit de 60 m3/h , vous pouvez transférer au mieux 2 kw/h si l'air injecté est préchauffé à plus de 100 °C (ce qui doit déjà poser des problèmes) .
Il serait intéressant d'avoir la réponse à la question de Kidugen : quelle est la puissance du module de chauffage ?
J'ai une VMC double flux avec transfert de la chaleur sortante 20/21° vers l'air entrant pour réchauffer cet air de quelques degrés pour éviter de faire entrer de l'air froid
soit (théorie) 21° sortant pour 12° entrant. par 0° extérieur.
Bonjour jpd
C'est une VMC double flux classique , avec un échangeur entre l'air extrait et l'air frais . ça permet de récupérer les calories de l'air extrait , en théorie avec un rendement de 90 % , mais au mieux on arrive à 70 % . Effectivement ça permet d'éviter d'avoir des entrées d'air glacial quand il fait très froid , et par ailleurs d'économiser un peu sur les besoins de chauffage (en théorie de l'ordre de 500 à 800 kwh dans une région modérément froide)
Le système auquel je faisais allusion incorporait une pelite pompe à chaleur , qui remontait encore un peu la température de l'air injecté , mais c'était limité en puissance , d'où son abandon . Le principe a été repris sur certain chauffe eau thermodynamiques .
