Siphon qui coule
superman2525 Messages postés 98 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
en fait quelquechose est tombé dans le lavabo et pour le recupérer j'ai ouvert le siphon
sauf que depuis remontage ca coule un peu le long du siphon
je ne sais pas quel erreur j ai bien pu faire au remontage .
en tout cas ca pas l'air d etre tellement du bulot de pro ceux qui ont installé ces tuyaux en plastic.
un endroit celui qui remonte a deux joint je ne sais pas pourquoi un diametre plus ptit unpeu mais placé au meme endroit dedans
j'ai fait une photo sauf que je n arrive pas l envoyer le forum l as telecharge pas ..
17 réponses
superman2525 Messages postés 98 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour donc tout a été résolu,
le sanitaire m'as dis que c'était un peu bouché quelquepart.
en fait il a fait ceci en 4 minutes .
voici la photo du siphon
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 404
Tout est dit;
 NOTA: Idem pour l'autre coté.
alors ca coule meme sur les 2 ecrou
en fait coté gauche ils avaient mis 2 joint un plus petit que l'autre niveau diametre un sur l autre.
et mainenant coté droit cela coule aussi
donc les 2 l'eau sor des ecrous.
je n'ai pas forcement constatés des joints conique
je vais mieux regarder encore ceux qui sont en haut des ecrous
ah oui vous avez raison les 2 joints en haut dans l ecrous sont coniques
concernant les joints d en bas dans le siphon un est completement diforme il a été ecrasé irregulierement avec le temps  ..
et je pense ils ont en remis un par dessus.
en fait ca coule sur les 2 coude en dehors des ecrous
vous etes plombier ?
ou disons vous connaissez bien ?
ce genre de siphon il a un nom spécifique ?
je veux chercher des tutos sur le net pour ce genre de siphon avec cette sorte de coude en U en bas
il faut aussi des joints autour du tuyau ou uniquement dans l interieur de l ecrou de serrage et dans l enterieur du coude ?
en fait il doit y avoir combien de joint ?
1 conique en haut pour chaque ecrou ?
 et un en bas plat ? pour chacun donc 4 plat et 2 coniques ?
ceux du bas servent a quoi ?
il existe des shema de montage de siphons?
merci mais ca coule entre le tuyau qui descent et celui du coude l eau sors vers l ecrou..
du coup a quoi servaient les autres joints ?
que quelqun a du rajouter :
il y a vraiment que les 2 joint conique pour un siphon dans le coude aucun joint?
encore un truc qui va me prendre la tete tout le week end
normalement c est le joint conique qui empeche le coude de glisser en bas ?
j'ai donc fait selon votre shema
mais l eau ressort par en haut de l ecrou..
les autres joints dans le coude n avaient donc rien a y faire ?
cela veut dire que l ancien locataire ou autre ou la regie avais fait du bricolage ?
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 078
Bonjour , mettez des joints neufs il n'y a pas de raison que ça coule il faut bien serrer et bien emboîter les éléments.
ok mais le coude glisse le long des tube meme ecrous serré
comment ca s e fait ?
Re
Voici très certainement votre modèle. Je vous conseille d'aller dans une grande surface de bricolage et de voir avec un vendeur le montage.
https://www.manomano.fr/p/siphon-en-tube-coude-pour-lavabo-geberit-151100111-1680196#description
OU: Faites une photo des éléments du coude démontées :écrous, joints, et coude coté ouverture.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo (Nota vous pouvez faire une capture d'écran et l'ouvrir avec "Paint")
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
oui c est du 40mm en tout cas
pour les photo j'ai le meme probleme sur un autre forum et sur d'autres forum cela fonctionne très bien .
donc je cherche une apli qui permette d'envoyer un lien de photo si vous en connaissez.
le truc c est que le coude se remplis d eau et avec le poids de l eau ca tire le coude en bas
c'est quoi qui tiens le coude en place en fait pour qu il glisse pas vers le bas ?
je pense qu ils avaient mis des joint dans le but que l embout des tubes verticaux pose sur le joint dans l ecrou en en bas j en sais rien..
ah donc je suis obligé de faire une capture d ecran dans mes images et d aller dans paint et ensuite l enregistré dans mes images et la mettre dans le message
il y a pas plus simple ?
donc comme ça oui cela fonctionne
voici le tout démonter
on voit bien les autres joints qui étaient là en plus des 2 coniques dans les ecrous
je vais faire encore un essai il me semble qu un joint conique est a l envers je vais verifier
voici la video de ce que cela donne
c est nul en fait pourtant les 2 joint sont mis correctement apparement
juste apres la video la partie droite du coude a glissé et est sortie du tuyau qui descend du lavabo
https://youtu.be/QgRUFmXugOA?si=Yq690Ft07VNnB5_s
D'après la photo les joints ne sont pas conformes
il faut ce modèle: joint conique.
il faut le monter comme dans le message N°"8"
bonjour en fait dans la photo les coniques sont deja dans les ecrous .
les autres sur le sol sont effectivement plat
les joint coniques dans la photo ( ceux dans les ecrous font 2 max 3mm d epais et sont biens effectivement coniques .
sinon pour quelles raison le coude glisse le long des tuyaux verticaux ( voir la video ) ?
pourtant les ecrous sont serré.
quelles pièces et censé tenir le coude serré sur les tuyaux verticaux ?
ah ok j avais pas vus tout votre texte donc les miens seraient pas conforme
ceux que vous me montrer semblent faire genre 6-8 mm environ
les miens font 2mm
voici une photo des miens installé dans les ecrous..
bonjour oui mais je l ai monté comme dans le message 8 apparement et j'ai acheté 2 joint conique de plutot 4-5mm au éieu des 2 mm qui etaient deja en place
mais cela ne fonctionne pas l eau fuie a trab^vers les ecrous et le coude en U tombe
Bonjour, ce sont les joints coniques quand ils sont bien mis et bien serré qui tiennent l'ensemble.
ah merci ,
donc soit ils sont pas bien mis soient ils sont usé ou disons le fait d avoir été démonté ils se remettent  pas bien ?
au niveau de l epaisseur cela change quelquechose si il font plutot 2 ou 3 mm ou pluto 5 mm ?
ou il yen a des plus epais encore olus c est epais mieux c est?
Allez au magasin avec l'ancien. C'est du 32 intérieur .
merci
l'ancien joint ?
ou carrément toute la tuyauterie ?
merci je peux choisir une des deux option
peut etre deja essayé le joint a voir sinon je prendrai tout au magasin
cela ne peut pas etre du 32 a l interieur puisque meme le 39 ne rentre pas
ça commence un peu a me fatiguer cette histoire .
j'ai quand meme reussir a passer le joint mais ca coule en a travers les ecrous au dessus des ecrous en plus le coude finis par tomber.
vous me conseiller de faire quoi en fait ?
je crois je vais appeler la regie aussi..
car il me semble que c etait monté nimporte comment ça m'as pas l air sérieux leur installation
bonjour en fait je suis allé au au magasin brico .
et apparement les joint qu ils m ont vendus sont juste genre un mm trop serré pour rentrer dans les tuyeaux verticuaux
la partie serré du joint conique ne rentre juste a peine pas dans le tuyau genre pour 1 demi mm voir 1 mm max trop serré
je pense que c est celui ci qu ils m ont vendu
le TEC380331
https://www.amazon.de/Cornat-Dichtung-Keilplast-Zoll-TEC380331/dp/B001BASHV2?th=1
le
quelqun sait ce que je dois faire ?
Pour le rentrer facilement après avoir mis l'écrou
passer du beurre autour  le tuyau . le joint va glisser comme un patineur.
oui merci mais en fait j'ai fini par reussir a le rentrer assez il suffit du debut
par contre du beurre il glissera encore + donc tiendra moins bien place je suppose
sinon quelqun connais une video tuto pour les installer ?
et pourquoi il fuit je ne comprends pas ?
Non au serrage le joint sert de presse-étoupe donc bloque l'ensemble
Faites une photo des pièces assemblées mais pas serrées.
*présentation.
Superman pour les prochains siphon. Merci du retour.
Il a donc fait quoi ce brave homme ??
