Problème charnière toilette
jmpower Messages postés 120 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Après avoir installé des toilettes, j'ai pu constaté qu'elle ne tenait pas en place et bougeait beaucoup de droite à gauche.
J'ai ensuite remarqué que l'une des charnières en inox semblait très dévissé, ou déboîté, ne je sais pas trop comment fonctionne ce genre de charnière. J'ai tenté de retirer la rondelle métallique à l'opposé du bouton poussoir, mais ça pas l'air de se retirer et je crains de l'empirer.
Sauriez-vous si c'est réparable ?
8 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
    Dans le trou noir , il n'y a pas une vis à serrer ?
  2. atlassaturn Messages postés 3575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 121
    Mais c'est quoi qui bouge :
    l'axe dans son logement ou la fixation sur la cuvette ?
  3. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 113
    Bonsoir, faites une photo du bout des 2 charnières.
  4. stf_jpd87 Messages postés 92133 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Si le couvercle est neuf il y a problème, retour magasin pour échange.
  6. jmpower Messages postés 120 Statut Membre
    Merci pour la réponse, non c'est juste ce qui permet la fixation à la cuvette
  7. jmpower Messages postés 120 Statut Membre
    C'est l'axe dans son logement, c'est vraiment la charnière dans son entièreté qui bouge comme si il y avait du jeu. Rien à signaler concernant la fixation sur la cuvette
  8. jmpower Messages postés 120 Statut Membre
    Alors pour vous tenir au courant, j'ai réussit à retirer la rondelle de métal et il y avait à l'intérieur un trou destiné à une clé hexagonale. Malheureusement, même en serrant celle-ci et en remettant tout en place, toujours le même problème (voir pire).
    Donc je pense que je vais simplement tenter l'échange merci pour votre aide.
  9. atlassaturn Messages postés 3575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 121
    Ce genre de charnière n'est pas très courante , du moins je ne connais pas . Ceci étant on voit trois anneaux sur chaque charnière , il semble que les deux anneaux extrêmes soient solidaires de l'axe et que l'anneau central soit solidaire de la fixation sur la cuvette . Est ce le cas ?
    Est ce que l'anneau extérieur peut être désolidarisé de l'axe de façon à éliminer le jeu pour ensuite le bloquer à l'aide de la vis accessible par le trou qu'on voit ?
