Béton ou mortier pour dalle
Résolulabricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une dalle de terrasse qui a 20 ans de 5mx3m. Je dois la réhausser de 5 à 6 cm pour l'aligner sur mon trottoir qui est plus haut. C'est pour carreler l'ensemble plus tard.
Donc je souhaiterais savoir si cette surélévation de 5 cm je la fais en béton ( gravier/ sable) ou mortier ( sable uniquement) dosage quoiqu'il en soit 350kg je pense.
De plus je pense passer un primaire d'accroche, mais faut-il mettre aussi du treillis? Si oui lequel( celui de carreleur suffirait-il)?
Merci de me conseiller
- Béton ou ciment pour dalle
- Béton ou mortier pour une dalle - Meilleures réponses
- Mortier pour dalle extérieure - Meilleures réponses
- Faire une dalle beton - Guide
- Percer dalle béton - Forum Plomberie
- Melange ciment sable - Guide
- Percement d'une dalle béton - Forum Bricolage / outillage
- Jardiniere beton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
Bonjour, pour une chape compter minimum 7 cm avec un grillage même grillage a poule. Passez un accrocheur. Par contre j'aurais attendu de poser le carrelage pour avoir une chape fraîche pour la pose car il faudra nettoyer et ce n'est jamais parfait.
Bonsoir et merci,
Donc je résume sable et ciment seulement. Primaire d'accroche et grillage. Par contre je ne pourrais pas aller au dela d'une épaisseur de 5 à 6 cm.
Pourquoi vous me déconseillez de la faire avec du béton. Je pensais qu' elle serait plus résistante à mon sens bien sûr?
Il faut minimum 6 cm de chape on fait toujours sable et ciment pour une chape plus facile a égaliser.
Posez votre questionEt c'est aussi solide que le béton dans le temps vu la faible épaisseur étant donné que c'est une terrasse extérieure?
dans la mesure où vous avez déjà une dalle dessous , sable / ciment correspond à une chape carrelage
