Samsung RL33SBSW1/XEF
Yann974 -
stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai un réfrigérateur Samsung RL33SBSW1/XEF, qui fonctionne une fois sur 2, je m’explique  :
Il va produire du froid pendant toute la journée et au bout d’un moment il va s’arrêter de fonctionner ( plus de froid). Et il reproduira du froid un ou deux jours après sans aucune intervention de ma part
Auriez-vous une idée d’où cela pourrait venir svp ?
  1. stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
    1. Yann974
      Merci d’avoir répondu.
      Dois-je faire cette opération même s’il s’agit d’un froid sec ? Merci
  2. stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Vous avez dans le congélateur un bloc évaporateur qui produit le froid pour le congélateur et le réfrigérateur. Ce bloc peut se couvrir de glace ce qui empêche les sondes de fonctionner correctement. En faisant cette opération cela vous évite un démontage des carters. N° B-8/9
    Voir cette VUE ECLATEE
