Lave Vaisselle Whirpool 5020 tourne 15mn et s'arrête
Mon lave-vaisselle WHIRLPOOL 5020 s'arrête au bout de 15-20 mn avec 3 bips, quel que soit le programme lancé. La cuve est vide et la vaisselle trempée d'eau froide.
Aucun code erreur, le voyant s'étaient normalement, RAS sur l'afficheur. Le lave-vaisselle est neuf, il a 2 semaine et n'a fonctionné normalement que 3 fois entre lesquelles plusieurs tentatives, en vain. Il fonctionne de façon aléatoire. Je vais donc demandé au SAV d'intervenir, mais c'est rageant, appareil neuf, les fêtes, la vaisselle à faire à la main. Merci WHIRLPOOL.
Quelqu'un a eu ce pb ?
D'avance merci.
Guillaume
  1. Modérateur
    au premier abord il semble que ce soit la résistance
    Comme ce LV  est sous garantie demander à ce que le SAV intervienne. Ne rien démonter cela pourrait supprimer la garantie.
    1. Merci pour cette réponse, j'attends le rappel du SAV.
