Prise et compteur pour achat d'une cuisinière à induction ?
HYPERSENSIBLE Messages postés 9 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je souhaite acheter une cuisinière à induction classe A :
J'hésite entre ces deux modèles, je vais en acheter une des deux :
1/ Cuisinière induction HISENSE HEIT6A40WG
https://www.boulanger.com/ref/1191550
2/ Cuisinière induction ESSENTIELB ECI603s
https://www.boulanger.com/ref/8011171#avis-clients
Sur mon compteur électrique, c'est indiqué 40 A (photo jointe), et voici la prise en photo jointe. Je dois acheter une cuisinière demain, mais je me demande si tout est bon pour la mise en service.
Pour la première cuisinière, il y a un câble fourni d'après le site internet, dois-je acheter un autre câble ? Je pose la question car certains disent qu'il y a parfois un câble mais qu'il faut acheter un câble en plus.
Vous allez me dire de poser la question à hisense ou boulanger. Personne ne répond à mes questions chez boulanger et hisense, mais ce sont les seuls qui ont des cuisinières qui me plaisent.
Je vous remercie par avance pour vos connaissances,
- Cable monophasé sans prise
- Câble monophasé fourni sans prise - Meilleures réponses
- Prise pour cuisinière induction - Meilleures réponses
- Cable bleu - Guide
- Cable monophasé cuisinière - Guide
- Schéma triphasé vers monophasé - Forum Electricité
- Prise rouge ✓ - Forum Electricité
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Plomberie
10 réponses
Vous pouvez toujours faire une image des travaux finis afin que les pro du forum puissent la visualiser .
Bjr
Il faut deja ouvrir la sottie de cable voir si le cable est de bonne section
ensuite couper le 32A pour voir si il protege bien cette sortie de cable.
après une cuisiniere est une cuisiniere, c'est à vous de voir les options de chacune d'elle
Bonjour, sur le site internet de Boulanger et pour les deux cuisinières il est bien précisé que le câble monophasé sans prise est fourni., il faut donc comprendre qu'il y a bien le câble de fourni et pas de prise puisque ce type d'appareil ne se branche pas sur une prise > le câble monophasé se raccorde directement aux câbles 6mm2 de l'installation via une sortie de câble (que vous avez mis en photo).
La seul chose a prévoir éventuellement sont les dominos de raccordements > voyez si les dominos sont présent dernière la plaque sortie de câble.
Pour votre tableau le disjoncteur C32 est ce qu'il faut pour la cuisinière.
Posez votre questionBonjour
Pour les 2 modèles, il est indiqué : "Câble d'alimentation : câble monophasé fourni sans prise".
Donc a priori vous n'avez pas de câble à acheter.
La notice de la ESSENTIELB ne précise absolument rien pour le raccordement.
En revanche celle de la HISSENSE indique "pour un raccordement monophasé, choisissez un câble H05VV-F3G4". Du coup on peut se demander s'il est bien prévu.
Pour le raccordement au mur vous devriez avoir du 6² (multi-brins) vu que le disjoncteur au départ est un 32A (sinon l'installation n'est pas aux normes et dangereuse).
Utilisez 3 Wagos 221-612 ou à défaut un domino suffisamment gros pour que les bornes acceptent les 2 fils
Un grand merci à tous les deux pour vos réponses. Si le raccordement est possible, je pense acheter la cuisinière essentiel B (la deuxième). Je n'y connais rien du tout, je ne sais pas ce que c'est du 6 mm2 multi-brins. Je n'ai pas de pied à coulisse, lorsque je mesure avec un mètre, la largeur d'un fil fait 4-5 mn environ.
J'ai dévissé la plaque, je vous joins la photo, est-ce que ça vous semble bon ? Les couleurs ne sont pas dans le même ordre que sur le schéma. J'espère que ce sera bon car ils font la mise en service, j'ai eu une petite pièce métallique qui est tombée, je ne sais pas ce que c'est. Je vous joins la photo.
Vous remerciant,
Bonjour. Le multibrin c'est un fil qui est composé de plusieurs brins . De brancher la terre vous le verrez . La petite plaque en métal est la pièce qui serre le câble que vous allez mettre il y a 2 vis qui vont avec dans les 2 trous du bas de la plaque.
La connexion à l'aide de "domino" doit se faire avec la terre au centre et
du même côté comme indiqué par Carminas .
Merci pour vos réponses, c'est du chinois pour moi tout ça. Vous voulez dire que ça ne va pas ? Est ce que c'est simple pour boulanger de changer et de mettre la terre (le jaune) au centre ?
Boulanger ne pourra pas faire la mise en service avec ce domino et ces fils ou est ce qu'ils vont réussir à faire le branchement ?
C'est la question que je me pose car je ne veux pas acheter une cuisinière qu'on ne pourra pas brancher. En plus, je suis en location, et mon propriétaire n'accepte pas que je fasse des changements dans l'appartement donc il n'acceptera qu'un électricien modifie ce qu'il a fait.
Dans l'attente de vous lire,
Merci à tous pour vos réponses, j'ai bien compris qu'il faut mettre la terre au centre pour des raisons de sécurité mais je me demandais si boulanger peut faire ça facilement. Moi je ne sais pas si c'est compliqué ou facile à faire. Il faut juste intervertir les fils dans le domino ? KIDUGUEN a dit qu'ils ont l'habitude chez boulanger.
Bon, merci à tous, je l'ai acheté, j'espère que ça va bien se passer. Je vais la recevoir fin février.
Un grand merci à tous !
