Comment reboucher PC avant faience ?
KIDUGUEN Messages postés 13797 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
6 réponses
Retirez tout ce qui dépasse (vis qui peuvent rouiller ) .
Comblez les vides (polystyrène d'emballage)
Enduisez selon votre choix .
( le "domino" étant un point supposé faible devrait être soudé / frettage )
Cdlt,
Bonjour, retirer la boîte retrouver la ligne voir où elle est branchée pour la supprimer. Ensuite comme dit par Daniel remplir le trou avec du polystyrène et boucher au plâtre .
Retirer la boîte reste un risque si autre chose est branché dessus .
La solution la moins chère , la plus simple , qui permet l'accès à la connexion ....mais la moins esthétique , vous mettez une plaque sur un carreau prédécoupé
mais y avez peut être déjà pensé .
Autrement vous placez un carreau facile à enlever , pour avoir accès à la connexion en cas de problème (collage au joint silicone) .
Mais tout ça implique de garder des carreaux de faîence en réserve .
Posez votre question -
Effectivement, j'ai oublié de le préciser dans mon premier message, mais il y a une autre prise de courant en bout de ligne donc pas possible de la débrancher du tableau électrique.
Meilleure solution est de repasser les fils jusqu'à la dernière prise pour éviter les dominos avant de boucher.
