Refaire mes poteaux
Flagada16 -
stf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaiterais refaire mes poteaux de portillon remettre a niveau et enduire avant de mettre mon nouveau portillon comment puis je faire
6 réponses
labricole47 Messages postés 5402 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 851
Bonjour, un coffrage sur deux côtés.. recharge d'enduit, ainsi de suite, sur tous les côtés
Flagada16
Bonjour merci mais sa va pas finir par craquer a force et es que je dois mettre un produit d accroche ou du treillis fibre en renfort ?
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour, il faut bien nettoyer casser tout ce qui ne tient pas . Regardez sur Google enduit avec de la résine voir passer un durcisseur avant.
Flagada16
stf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 766
poteaux de portillon remettre a niveau   les poteaux ne sont pas droits??
Flagada16
Bonjour oui les poteaux son pas droit et j ai enlever le crépis et il faudrait que je récupère sur le bas 6cm pour qu il soit de niveau que dois je faire
6 cm  : coffrage , vous faites des encrages , coups de meule , coups de burin , vous rechargez en  ciment sur 5 cm , en plusieurs temps  , puis la dernière couche , lissage ou enduit
J'ai comme l'impression que les piliers on été posés sur le sol ou du moins avec une petite semelle.
Je suppose que celui qui penche et celui qui porte le portail??
