Visiophone sans fil
Orang-outanDynamique36 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, je souhaiterais installer un visiophone sans fil avec la platine de rue. L'électricien a prévu une prise RJ45 pour l'installation (à priori) du visiophone dans l'entrée de ma maison. Comment alimenter en courant électrique l'écran, avec quels fils RJ45? Est-ce possible?
Merci de votre retour, cordialement.
- Visiophone rj45
- Fil bleu électricité - Guide
- Installation visiophone - Guide
- Interrupteur sans fil legrand ne fonctionne plus ✓ - Forum Electricité
- Rallonger fil électrique dans mur ✓ - Forum Electricité
- Fil denude - Guide
avez-vous vérifié s'il n'a pas prévu une alimentation sur le pilier .
Car sans fil il a donc besoin de rien . ???
Bonjour, votre réponse ne me fait pas avancer.....
J'ai appris, ce jour, par un électricien que le visiophone qui à besoin d'électricité et d'internet peut être réalisé avec un switch IP/PoE qui permettra d'avoir 30W à 40W pour l'alimentation et l'interconnexion sur le réseau internet. Le seul problème n'étant pas suffisamment pointu sur cette connectique, j'aimerai avoir plus de détail sur ce branchement dans le tableau VDI, où j'ai déjà la connexion de la fibre avec ma box internet.
Merci de vos réponse avec schéma si possible.
Bonjour Orang-outanDynamique36, si l'électricien a prévu uniquement un câble réseau (RJ45) à l'emplacement de l'écran du visiophone sans un autre câble d'alimentation il avait certainement prévu un système haut de gamme comme visiophone car effectivement il existe des systèmes de visiophone dont l'écran est câblé et alimenté par un câble réseau et la platine de rue aussi et le tout connecté à un boitier de gestion modulaire plus un transformateur dans le tableau électrique.
Si vous achetez vous même le kit visiophone "grand publique" l'écran du visiophone est livré avec un transfo qui doit être branché sur une prise de courant , déporter le transfo et passer par le câble réseau pour alimenter l'écran est une très mauvaise idée..
Salut,
si tu veux vraiment être alimenté en PoE, il va falloir connaitre la puissance demandée par ton équipement.
Les switches qui envoient du courant en plus des données vont de 15 W à 100 W (Hi-Poe) mais les tarifs ne sont pas les mêmes.
En complément, il existe des injecteurs de courant, lorsque le besoin est faible en termes d'équipements connectés :
https://www.europ-camera.fr/1805-injecteur-hi-poe-60w-gigabite.html
Avant qu'on puisse te conseiller au mieux, il serait intéressant de savoir précisément tous les fils qui arrivent à ta platine de rue.
Posez votre questionBonjour, merci de ta réponse très complète et précise sur la connexion RJ45 d'un visiophone intérieur avec l'utilisation de switch IP/PoE. Je ne sais pas pour l'instant quelle consommation de puissance en Watt est nécessaire pour le visiophone (40 à 60 watts je crois?).
Je vais regarder plus précisément mon boitier VDI au dessus du tableau électrique et demander plus de précisions à l'électricien qui est intervenu lors de la construction de ma maison. Il est difficilement touchable parce que en permanence sur de nouveau chantier, il travaille pour le constructeur de ma maison.....
Pour information la platine de rue est autonome (avec des batteries), elle communique en signal radio avec le visiophone.
En conclusion, comme c'est un peu au-dessus de mes connaissances actuelles pour cette connexion, je vais certainement opter pour la solution optionnelle avec le moteur Slidymoove 600 Smofy que j'ai installé pour automatiser mon portail. Ce qui m'obligera à tirer un câble électrique 3 fils pour connecter le visiophone intérieur, la platine de rue étant connectée au moteur derrière le mur. C'est une solution très couteuse par rapport à celle que j'envisageai. J'aurai peut-être un retour de l'électricien qui à fait une connexion RJ45 pour le visiophone, dans mon couloir....sans prise électrique à proximité!!!!!
Merci encore d'une réponse sans doute d'un spécialiste. Amicalement.
