Bonjour, Arcelik 420l no forst ..congelateur marche tres bie
Arcelik 420l no forst ..congelateur marche tres bien mais le refrigerateur ne marche pas .
Arcelik 420l no forst n'est pas une référence constructeur, voir l'étiquette ceertainement dans le compartiment réfrigérant.
Faire ce qui suit en premier temps:
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Tout devrait redevenir normal.
Vous pouvez accélérer ce dégivrage avec l'aide d'un sèche cheveux maintenu à distance des parois et des zones humides.
Si ce problème se reproduit souvent il faudra se pencher sur la résistance de dégivrage, voire son fonctionnement.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci pour votre réponse.
Cependant, le souci est que la partie inférieure ne fonctionne que si la porte supérieure est laissée ouverte.
Je comprends mieux pourquoi je ne trouve pas votre référence. C'est un produit vendu au Maroc
Porte supérieur ouverte = congélateur. Il faudrait savoir tous les combien il tourne et pendant combien de temps
