Liaison équipotentielle SDB
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Suite à la pose d'un radiateur de chauffage central dans la salle de bains, je voudrais compléter la liaison équipotentielle ; pour des raisons de facilité de passage de fils, je propose le schéma joint, mais est-ce conforme à la norme ?
7 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13781 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 100
Bonsoir, dans la liaison équipotentielle ce qui compte c'est que toutes les parties métalliques soient relier a la terre . Eau chaude, eau froide vidange si elles sont en métal les tuyaux de chauffage. La baignoire si en métal . L'huisserie de la porte si le bâti est en métal.
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
Attention les radiateurs pour salle de bain double isolation ne sont pas prévus avec terre.
Si votre installation est bien faites toutes les terres sont réunies au compteur.
Ou emmener un 6 mm2 jaune vert du tableau dans une boîte de dérivation et tout répartir depuis cette boîte .
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   398
OK merci ; bonne soirée
blux Messages postés 4993 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   347
Salut,
la terre doit être la même partout, donc si tu trouves un fil de terre, tu peux évidemment t'y brancher.
Par contre, comme l'a dit stf_jpd87, vérifie que ton radiateur n'est pas un classe II, auquel cas, il ne doit surtout pas être relié à la terre (d'ailleurs, il ne possède pas de fil de ce type à brancher, ne t'avise pas à tenter de le faire via perçage ou autre acrobatie).
https://www.boutica-design.fr/blog/wp-content/uploads/2022/08/classe-electrique-infographie-768x395.jpg
Ok merci ; (dans mon cas c'est un radiateur à eau chaude produite par une chaudière à gaz)
Et pourquoi il aurait besoin d'une prise ? Appareil connecté ?
Sinon, si la conduite d'eau est métallique, alors elle doit déjà être en liaison équipotentielle à sa source.
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   398 > blux Messages postés 4993 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Les prises, c'est pour indiquer que la liaison à la terre se ferait au moyen de la terre de la prise.
Les conduites d'eau sont déjà à la terre au niveau de la liaison équipotentielle principale mais je m'intéresse maintenant à la liaison équipotentielle de la salle de bains.
blux Messages postés 4993 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   347 > Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Si toutes les conduites de la maison sont en métal et déjà reliées entre elles (sans rupture de conductivité) alors tu n'as rien à faire.
Selon les renseignements dont je dispose, la liaison équipotentielle supplémentaire en salle de bains reste obligatoire dans tous les cas.
Up merci
