Pourquoi mon cordon chauffant chauffe-t-il tout le temps ?
Hello75
sebo 31 -
sebo 31 -
J'ai une PAC AIR/AIR avec une unité extérieure qui repose dans un bac.
Dans ce bac a été installé un cordon chauffant pour éviter que l'eau ne géle mais je viens de me rendre compte que ce cordon chauffe non-stop, meme actuellement, et au moins à 35°.
Est-ce normal ?
Merci de votre retour
Est-ce normal ?
- Consommation fil chauffant
- Fil bleu électricité - Guide
- Fil denude - Guide
- Souder fil électrique 220v - Forum Bricolage / outillage
- Consommation pompe à chaleur maison 150m2 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
Bonsoir !
Vérifiez tout d'abord si votre cordon chauffant est régulé par un thermostat
si oui, assurez-vous que la plage de coupure et enclenchement soit bien réglée
si non, installez (ou faites installer) un thermostat sur l'alimentation dudit cordon chauffant et que vous règlerez en fonction de la température extèrieure
racontez-nous la suite des opérations merci
cordialement.
cordialement.
Le cordon chauffant est directement relié à l'interieur de mon bloc extérieur, donc je ne pense pas qu'il y ait de thermostat.
Est-ce compliqué à installer ?
Pour la question du receptacle des condensats, je n'ai pas compris...
bonsoir , ce n'est pas tres compliqué d'installer un thermostat sur une ligne electrique
vous pouvez par exemple placer un thermostat d'ambiance que vous raccorderez en suivant
le shéma de branchement livré avec.
Un th.d'a. fonctionne comme un interrupteur d'éclairage, il coupe un fil sur la ligne de votre alim cordon chauffant
le réceptacle... c'est le bac... (héritage de la profession) .
Dans certains cas il est alimenté avec le ventilateur (à vérifier)
Slt,
Slt,
