Erreur F02 sur four Arthur Martin Electrolux AOC66314X
hamtaro -
 Castormalin -
Mon four AOC66314X s'arrête avec message d'erreur F02 après 15-20 minutes de pyrolyse.
La porte ne se verrouille pas. Un des fils qui part du système de verrouillage vers une petite pièce fixée à l'arrière de l'appareil était brulé, nous l'avons ressoudé. Nouvel essai, même code F02.
Nous avons refait une tentative en verrouillant la porte de façon manuelle, pareil.
Avez vous des pistes??
stf_la sudiste Messages postés 745 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 255
bonjour, F2 signifie un problème de déverrouillage, donc votre poblème vient du verrou de porte et du thermostat de commande de fermeture, le mieux est de changer la pièce
7
hamtaro
Nous avons démonté le système de verrouillage de la porte, nous l'avons actionné nous même pour maintenir le verrou fermé, malgré tout le four s'arrête de la même façon.
Donc soit le verrou ne renvoie pas l'information qu'il est fermé, soit le four ne reçoit pas l'info.
Y at-il un moyen de tester. La piste du thermostat de commande de fermeture est-elle malgré tout valable? Merci
didieremma
bonjour, j ai le même soucis sur mon four pouvez vous me dire si vous avez trouvé la panne ?
Merci beaucoup
Castormalin
Bonsoir,didieremma,le verrouillage de la porte fonctionne d'après un mécanisme sophistiqué (à bilame,à cire et à micromoteur) pour garantir la sécurité.L'intérieur du four va à 500°C.Suivre le conseil de la Sudiste.
