Décoller un raccord PVC
doyon31
95 -
95 -
quelqu'un connaitrait-il une méthode pour decoller un raccord PVC sur une évacuation.
C'est un raccord qui d'un coté est pris dans le béton et que je ne peux pas remplacer et de l'autre un Y avec une des branches qui ne peut être coupé...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Décoller tuyau pvc sans chauffer
- Decoller colle pvc - Meilleures réponses
- Comment décoller un raccord pvc - Meilleures réponses
- Décoller joint silicone - Guide
- Décoller toile de verre - Guide
- Assembler tuyau pvc sans colle - Guide
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
Bonjour ,
Pour décoller du PVC il faut prendre un pistolet à air chaud , chauffer doucement le plastique afin de ne pas le brûler et avant qu'il ne ramollisse , avec le bout de la lame d'un tournevis vous commencez à le décoller de l'emboîture .
Le mieux serait quand même de changer le Y en le coupant à 2 cm de l'emboîture dans le béton , de chauffer l'intérieur du Y pour le ramollir et le décoller avec le tournevis , vous en faites de même pour l'autre coté du Y ou vous coupez plus loin que le Y et vous raccordez avec un manchon la nouvelle tuyauterie .
C'est très facile à faire .
