FOUR SCHOLTES FP 955.3 NE CHAUFFE PLUS
Bonjour, apres une coupure de courant mon four ne chaufffe plus en chaleur tournante alors que la ventilation fonctionne;le grill par contre lui fonctionne très bien.
Pouvez vous m'aider à trouver une solution;
Je l'ai acheter fin 2006
Je vous remercie
Je vous remercie
9 réponses
Modérateuril faut enlever l'arrière, ensuite vous enlevez le moteur du ventilateur et vous debranchez votre resistance vous la devissez aussi (vous avez un vis de chaque coté de la resistance ou il y a les fils) et vous la sortez et changez
Modérateurelle se trouve à l'arrière de votre four, c'est une resistance circulaire, si vous n'avez rien pour la mesurer, emmenez la chez votre revendeur de pieces electromenager, ils vous le diront immédiatement si cela vient d elle ou pas
BONJOUR
C'est bien la résistance qui ne fonctionne plus; j'en ai commandé une mais maintenant j'aurai besoin de votre aide pour me dire comment faire pour la changer ...
je vous remercie !!!! -
Modérateurvous devez demonter l'arrière du four
Modérateurbonjour, il faudrait tester la resistance de la chaleur tournante, c'est elle qui doit etre hs
merci de votre réponse
Pouvez vous me dire comment tester la resistance ??? ou se trouve t elle ?!!
merci beaucoup -
rebonjour!!
je suis pas du tout au top niveau réparation mais je m'y accroche !!!
avec quoi je la teste ?? merci -
Modérateuril vous faut un multimètre mais si vous n'en avez pas, allez chez votre revendeur de pieces electroménager vous la faire tester
merci de votre reponse si vite
dois je démonter tout l'arrière du four ou puis je passer par l'interrieur ???
merci encore
