Comment tansformer 220v en 380v ?
J'ai un transformateur 220v 380v, je veux installer une laminoire qui tourne à 380v et je possède du 220v.
Comment faire svp ?
Merci d'avance
Comment faire svp ?
Merci d'avance
un petit coup d'oeil ici:
http://couteliers.com/archives/moteurs/moteur_tri_rapide/index.html
tout dépend de la puissance moteur !! faut pas rêver
allez voir un bobineur
Plus sérieux:
Ou un spécialiste des variateurs il existe des variateurs de vitesse alimenté en 220 mono qui sorte du 220 tri
J'ai utilisé ce matériel (https://www.acpd.co.uk/ac-drives-portfolio/ssd-eurotherm-inverters pour des moteurs de puissance d'environ 1kw à 2kw sans perte de puissance
Variateur SSD Eurotherm 650
http://www.metris-automation.com/support/pdf/Eurotherm_650_fr.pdf
Cdlt -
c'est un transfo le grand 42515 IP.55-5 Iso.ci.B PH 1 50/60HZ
Re,
ça ne fonctionnera pas, c'est un laminoir professionnel ? De quelle puissance? De quelle largeur ?
A+, -
Si votre laminoir est en tri ce que je suppose , ne tournera qu'en triphasé .
Votre transfo ressemble à quoi ?
A+,
