Condensateur de démarrage moteur monophasé
atlassaturn Messages postés 3575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'utilise un scarificateur Stafor pilote , équipé d'un moteur sans balais Leroy Sommer 1,6 Kw . Depuis quelque temps il a un comportement bizarre : quand je le mets en route il démarre sans problème , mais si je coupe le contact il est impossible de le redémarrer : le moteur grogne mais ne tourne pas . Il suffit d'une pichenette sur le ventilateur solidaire du rotor , pour le faire démarrer . Tout se passe comme si le condensateur de démarrage fonctionnait correctement la première fois , mais était inopérant ensuite . Si j'attends un certain temps (une heure) tout marche normalement .
J'ai vérifié le condensateur : il a une valeur nominale (20 microfarad) , la courroie d'entrainement est suffisamment détendue en position repos ; : le moteur tourne à vide .
Quelle peut être l'origine du problème ?
merci pour toute suggestion
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 689
    Salut atlassaturn ,
    Condensateur de démarrage signifie contact temporaire .
    Vérifies la continuité de l' enroulement auxiliaire en série avec ce condo .
    A+,
    1. atlassaturn Messages postés 3575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 120
      merci pour la réponse
      En fait je me suis mal exprimé , il s'agirait plutôt d'un condensateur permanent
