Branchement 380v en 220 v
marco26_2639 Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour,j ai un appareil à poulet roti en 380 volt 7000 watts j aimerai le faire fonctionner en 220 volt mono phasé de la maison,on m a parlé d un condensateur à rajouter mais je ne veux pas faire de betises,si possible avec photos ou schéma merci bien à tous
11 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 945
    Ma réponse :
    Rapprochez-vous d'un vendeur de ce produit et posez votre question au moins vous serez sûr qu'il vous donnera la bonne réponse. et vous fournira le bon produit.
  2. stf_jpd87 Messages postés 92076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 945
    Pour vous en dire plus il faut la référence et la marque de ce four .
  3. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    slt
    le condo c'est pour les moteurs, pour des résistances il faut les découpler.
    une photo de la plaque signalétique ou de tout autre schema, capot, intérieur.
  4. marco26_2639 Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    bonjour en faisant un copier coller de la photo ,je comprends pas cela donne ce charabia,"https://img.leboncoin.fr/api/v1/lbcpb1/images/a2/11/5f/a2115fd6db0225f74a37bda06d46f440107d343a.jpg?rule=ad-large",pas fort en informatique,voila ce qui est inscrit sur la plaque signalitique :: ,Doregrill,série rb 15 nmd,6.620kw,, 400v plus neutre,,année 2003,je n est pas de schéma électrique,j essaie de trouver.cordialement
    1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
      slt
      Aucun schema de trouvé sur le net...
      Mais il faut une photo des branchements, à l'intérieur d'un capot regarder si il n'y a pas un schema.
      Passer 6620w tri soit 10A par phase, en mono, ça donne 29A pour une phase, donc câblage en 6mm² et un abonnement qui va avec.
      passage du tri en mono avec 3 résistances
      https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121108103-je-veux-brancher-une-resistance-triphase-380v-couplage-etoile-en-monophase-380v
  6. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 686
    Est-ce que cela correspondrait :
  7. marco26_2639
    bonjour oui tout à fait ,2 résistances en bas 1 en haut et les voyants en facade,
  8. marco26_2639 Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    bonjour ,et si j utilisais un convertisseur de courrant 220v monophasé au primaire vers 380 volt triphasé avec puissance de 11kw,serait fonctionnerait il ?,merci et quel model acheter ,qu'en pensez vous? merci
  9. marco26_2639 Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    bonjour tout le monde ,vous n auriez pas une reponse?? merci bien
  10. Mouss
    Bonjour,j ai le mêmes souci que vous ,j ai une rotissoire a poulet qui marche au 380 et je voudrai la faire passer en 220 ,,,,avez vous résolu le problème ? ***@***,,,merci
    1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
      Bonsoir il faut la référence de votre appareil car la personne qui a posté avant vous c'était il y a 3 ans et ce n'est pas certain que ce soit la même rôtissoire.
