Problème de porte sur four BEKO CS61010
ZePilou - 4 oct. 2011 à 12:06
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 4 oct. 2011 à 15:17
Je rencontre un problème de fermeture de porte sur mon four BEKO CS61010, 4 brûleurs gaz et un four électrique, qui pose donc problème...
Lorsque je ferme la porte de mon four apparaît un jeu de quelques millimètres, la porte n'est plus donc assise contre la paroi du four mais déclaée, ce qui laisse échapper des vapeurs de cuisson qui rendent la face avant jaune, et, plus embêtant, diminue la température intérieure du four.
Le joint est, quant à lui, bien placé et bien inséré dans les quatre encoches qui le retiennent au four, et est toujours bien élastique, et tendu.
Problème de charnière, problème de joint, autre problème?
Quelles vérifications effectuer et quelles manipulations pourront démonter les éventuelles pièces à modifier?
Merci par avance pour toutes vos réponses!
Pierre.
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 077
4 oct. 2011 à 15:17
bonjour, on dirait un problème de charnière, il faudrait les verifier ....
