Vis rouillees
estelle245 - 13 oct. 2011 à 09:55
 95 - 13 oct. 2011 à 10:19
Bonjour, je vais changer mon bloc wc le probleme les 2 vis qui sont sur le pied sont rouillees et deformees j ai mis du degrippant rien ne se passe quelques conseils seraient la bienveue merci d avance
Bonjour ,
La seule solution puisque vous allez changer votre WC c'est de casser le pied de la cuvette autour des vis .
Vous prenez un vieux tournevis ou un petit burin et vous cassez doucement autour des têtes des vis , attention aux yeux .
Démontez le réservoir ce sera plus facile à transporter .
Dévissez les anciennes vis avec une pince multiprise ou cassez les vis au ras du sol , de toute façon les trous des nouvelles vis ne correspondront pas .
Discussions similaires
