Fuite aussi
Résolu/Fermé
joconde27
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
mon robinet extérieur fuit au niveau de la sortie, j'ai désseré le boulon qui se situe en dessous du "bouton" pour ouvrir ou fermer l'eau pensant pouvoir accéder à la vis a l'intérieur si il y en à une mais je n'arrive pas. Si il y avait une personne super sympa pour expliqué à une femme qui ne s'y connait pas trop en plomberie vous serrez super cool.
Ps: toutes les aides seront les bienvenues et répondues.....
Merci milles fois
Merci milles fois
7 réponses
Si c'est une marque connue il existe des kit de réparation, mais pour cela il vous faudra
le démonter, chose qu'on ne pourra pas faire à votre place.
Cdlt, -
merci daniel mais te serais t il possible comment je peux faire pour dévisser le " bouton "pour ouvrir et fermer l'eau dois je faire comme si je fermer mon robinet mais en forcant??? merci de ta réponse rapide ne tt cas
pour avoir accès au joint , il faut dévisser la tète avec une clé a molette
en desserant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre !
Non pas par le petit boulon mais par le gros en dessous qui relie
la tète au corps du robinet !
Ensuite vous pourrez changer le joint !
Vérifier aussi le siège du robinet (l'endroit ou le joint vient s'appuyer)
il doit ètre lisse et sans aspéritées !
Bon courage JMM -
Posez votre question -
Il faut retirer l'ecrou du dessous pour pouvoir deposer la tete de robinet (le bouton) attention sur certain robinet la tete ce devisse dans l'autre sens !
si vous avez acces au joint sur certain modele on peut essayer de le reposer dans l'autre sens (ca marche pas a tous les coups mais ca depanne parfois )
Aussi il y a des modele ou l'ecrou du dessous permet de faire l'etancheité du robinet (a serrer moderement )
Voila, apres il faut voir de quel model il s'agit (photo ? )
Essayer c'est toujours avancer!
Salutations,
Dominique. -
merci beaucoup, j'ai voulu essayé de mettre la photo mais la je n'y arrive pas .
J'ai essayé de resséré le boulon du dessous ou j'ai apercu un joint vert mais je n'ai pas réussi à le devisser, j'ai du du MD10 vais laisser agir on vera bien.
Ps si vous voulez une photo expliqué moi comment on fait sur ce site pour les mettre car mm en fesant un copier coller ca na pas fonctionné.
Merci milles fois-
https://www.casimages.com/ http://www.cijoint.fr/ https://www.cjoint.com/ https://www.imagup.com/
C'est mieux pour cliquer ; -
