- Installation poele a bois et cheminée
- Vernir du bois - Guide
- Bete a bois - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Installer répartiteur de chaleur poêle à bois - Guide
- Installation d'un climatiseur - Guide
Je déconseillerai d'utiliser une buse en acier. Ca rouille. Une buse en inox ou alors en acier émaillé conviendrait mieux.
La position du cu coude serait mieux en oblique; Ca facilite le ramonnage.
Quant au diamètre, il faut que ce soit au moins le même que celui de la sortie du poêle. Le diamètre le plus courant est de 150 ou 153; ça dépend de la marque.
Il reste un problème avec une buse en sortie à l'extérieur; si la buse est trop longue, la buse refroidit trop vite et les goudrons se condensent avant de s'échapper, ce qui provoque des écoulements de goudrons à l'intérieur. J'ai eu moi-meme ce problème en montant une buse dans une cheminée, et j'étais obligé de l'isoler dans la cheminée.
Même si ça paraît plus difficile à réaliser quant à l'étancheité, je pense qu'une sortie en toiture reste la meilleure solution. Aussi, la buse dégagera de la chaleur à l'intérieur, ce qui n'est pas négligeable en termes de rendement.
Bonne chance
Bonne chance
24 nov. 2011 à 15:19
