Problème de gaz après changement de bouteille calypso butane
Molotof25 -
 macgyver -
Bonjour a tous, je suis tombé en rade de gaz hier et j'ai changé ma bouteille comme je le fais habituellement mais j'ai un soucis, il y a trois feux sur ma plaque et seul le gros feu fonctionne, le petit et le moyen font des toute petites flammes bleues et s'éteignent au bout de quelques secondes, je ne comprend pas car ça marchait très bien la veille.
J'ai démonté les injecteurs et ils ne sont pas bouchés, je ne sais pas quoi faire, la plaque est assez ancienne de la marque Whirlpool.
Merci de votre aide
  1. Molotof25
    J'ai laissé tourner le gaz pour vider la bouteille et ça semble se réguler tout seul, merci a vous pour votre aide
    4
  2. macgyver
    Rien n'avoir avec un problème de détendeur .
    le problème est du à une bouteille de gaz trop charger .(trop remplie)
    il faut utilisé le grand feu pour consommer l’excédant de gaz .
    Et tout rendra à la normale.
    A+
    5
    1. Molotof25
      Bonjour, je viens de le laisser tourner 10min mais il fait des flammes jaunes et partent dans tout les sens , ça n'a pas résolu le problème pour le moment
  3. macgyver
    pourquoi insister sur le détendeur , cette panne est classique.
    Jamais eu de cas de panne sur un détendeur.(surtout quand il s’agit de pression très basse)
    butane: 28 mbar de pression · Propane : débit à 37 mbar.
    A+
  4. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Avez vous vérifié le bon fonctionnement du détendeur ?
    1. Molotof25
      Bonjour Stf, je n'ai pas de deuxième détendeur pour vérifier, un autre moyen de le faire ?
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > Molotof25
        Manipulez le er réessayez afin de voir si changement
      2. Molotof25 > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Il me paraît être en bon état, le gaz sort mais ça fait un bruit fort comme si il y avait de l'air
      3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > Molotof25
        Des chances que votre détendeur soit hs
        -1
      4. Molotof25 > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Précision, le bruit d'air vient du brûleur et non du detendeur
  6. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Faites un essai avec un autre détendeur
    1. Molotof25
      D'accord merci
        Tenez nous au courant des suites
        Bonjour, nouveau détendeur et rien ne change
